海信空调故障代码
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 1162| 评论: 0
摘要: 海信空调故障代码2014-11-11障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号高效 运行 定时 电源      闪 室温传感器 KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW(按下遥控器的“传感 ...
    海信空调故障代码
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  室内环境传感器异常  KFR-7206LW/D、KFR-7208LW/D、KFR-7218LW/D、KFR-7501LW/D
E1  室内盘管传感器异常
E2  室外盘管传感器异常
E3  压缩机高低压保护及温度过高保护
E4  室外环境温度传感器
E5  过欠压保护
E6  防冻结保护
E7  防高温保护
E8  室外环境温度过低保护
E9  过电流保护
故障代码  故障表现为  适用型号
E1  室内环境温度传感器  KFR-7228LW/D
E2  室内盘管温度传感器
E3  室外盘管温度传感器
E4  过流保护
E5  高压、低压保护
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  室内环境温度传感器故障  KFR-12003LW/D、KFR-12008LW/D、KF-120LW/08M、KFR-120LW/08MD
E1  室内盘管温度传感器故障
E2  室外盘管温度传感器故障
E3  压力保护
E4  压缩机过流保护
故障代码  故障表现为  适用型号
1F  室内环境温度传感器故障  KFR-4501LW/D
2F  室内盘管温度传感器故障
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  室内环境温度传感器故障  KFR-4518LW/D
E1  室内盘管温度传感器故障
故障代码  故障表现为  适用型号
E1  室内传感器故障  KFR-25008LW/D
A0、B0  相序反
A1、B1  缺相保护
A2、B2  压力保护
A3、B3  制热高负荷保护
A4、B4  制冷防冻结保护
A5、B5  系统保护
A6、B6  室内盘管故障
A7、B7  室外盘管故障
A8、B8  过流保护
A9、B9  通讯故障
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  电源相序反、缺相  KFR-25008LW
E2  制热高负荷保护
E3  制冷防冻结保护
E4  系统保护
E5  室内回风传感器损坏(开路或短路)提示
E6  室内盘管传感器损坏(开路或短路)提示
E8  过流保护
E9  通讯故障
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  室内与显示板通讯故障  KF-72LW/06A、KF-72LW/28A
E1  室内与室外板通讯故障
E2  三相电逆相故障
E3  管路高压故障
E4  过电流故障
E5  外盘管热敏电阻故障
E6  无此故障
E7  内盘管热敏电阻故障
E8  内环境热敏电阻故障
故障代码  故障表现为  适用型号
E0  室内与显示板通讯故障  KFR-46LW/27D、KFR-50LW/27D、KFR-60LW/28D、KFR-72LW/28VD、KFR-72LW/28SD、KF-72LW/28V、KF-72LW/28S、KFR-50LW/28D、KFR-50LW/28AD、KFR-46LW/28AD
E1  室内与室外板通讯故障
E2  三相电逆相故障
E3  管路高压故障
E4  过电流故障
E5  外盘管热敏电阻故障
E6  无此故障
E7  内盘管热敏电阻故障
E8  内环境热敏电阻故障
E9  隔栅故障
故障代码  故障表现为  适用型号
1  室外盘管温度传感器故障  KFR-46LW/27VD、KFR-50LW/27VD、KFR-46LW/57D、KFR-50LW/57D、KFR-72LW/57D、KF-72LW/57、KFR-72LW/27D、KFR-72LW/57SD、KF-72LW/57S
7  室内与室外板通信故障
8  过电流故障
25  管路高压故障
26   相位丢失
33  室内温度传达室感器故障
34  室内盘管温度传感器故障
38  室内机EEPROM故障
40  格栅故障
故障代码  故障表现为  适用型号
1  室内温度传感器异常  KFR-50LW/BP、KFR-60LW/BP、KFR-5001LW/BP 、KFR-50LW/ABP、KFR-5201LW/BP、KFR-5801LW/BP、KFR-6001LW/BP、KFR-5019LW/BP、KFR-6019LW/BP
2  热交换温度传感器异常
3  热交换器冻结
4  热交换器过热
5  通讯故障
6  瞬时停电
17  室外环境传感器异常
18  热交换器温度传感器
19  压缩机过热
21  IPM模块过热
22  过电流
24  供电电压异常
25  瞬时停电
26  制冷室外过载
27  正在除霜
28  IPM模块保护
29  E2PROM数据错误
故障代码(指示灯闪烁)  故障表现为  适用型号
LED1  LED2  LED3
      亮     过电流引起的降频或禁升频  KFR-5016LW/BP、KFR-5019LW/BPA、KFR-50LW/26BP、KFR-5236LW/BP、KFR-6016LW/BP、KFR-6019LW/BPA、KFR-7016LW/BP、KFR-7066LW/BP、KFR-60LW/29BP、KFR-50LW/29BP、KFR-50LW/39BP、KFR-60LW/39BP、KF-50LW/39BP、KFR-45LW/39BP、KFR-50LW/26VBP、KFR-60LW/26BP、KFR-50LW/99BP、KFR-60LW/99BP、KFR-72LW/99BP、KFR-50LW/27BP、KFR-60LW/27BP、KFR-72LW/27BP(压缩机运转状态下,室外机控制板上显示)
   亮  亮     制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
亮     亮     压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
   亮        电源电压过低引起的最高运行频率限制
亮  亮  亮     定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
      亮     室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障  KFR-5016LW/BP、KFR-5019LW/BPA、KFR-50LW/26BP、KFR-5236LW/BP、KFR-6016LW/BP、KFR-6019LW/BPA、KFR-7016LW/BP、KFR-7066LW/BP、KFR-60LW/29BP、
1234567
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.104469 second(s), 18 queries .
