| 海信空调故障代码 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 亮 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 KF-25GW/11BP、KFR-32GW/11Bp、KFR-35GW/11Bp(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障) 亮 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 闪 亮 CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 闪 亮 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 闪 信号通讯异常(室内~室外) 闪 功率模块(IPM)保护 亮 闪 亮 最大电流保护 亮 闪 电流过载保护 闪 亮 压缩机排气温度过高 亮 亮 闪 过、欠压保护 亮 闪 闪 亮 亮 闪 亮 亮 亮 闪 压缩机壳体温度过高 亮 亮 亮 室外存储器故障 闪 闪 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 电源 定时 运行 高效 闪 亮 室内环境温度传感器异常 KF-25GW/11BP、KFR-32GW/11Bp、KFR-35GW/11Bp(室内机显示故障) 闪 亮 室内热交换器温度传感器异常 闪 亮 室内排水泵故障 闪 亮 亮 室内通讯异常(内~外) 闪 亮 亮 室内与线控器通讯异常 闪 亮 亮 亮 室内E2PROM故障 闪 亮 亮 室内风扇电机运转异常 闪 室外热交换器温度传感器异常 闪 亮 压缩机温度传感器异常 闪 亮 室外变压器异常 闪 亮 亮 CT(互感线圈)异常 亮 闪 IPM模块保护(电流、温度) 亮 闪 亮 AC输入电压异常(过欠压保护) 亮 闪 亮 室外通讯异常(内~外) 亮 闪 亮 亮 电流过载保护 闪 最大电流保护 闪 亮 四通阀切换异常 亮 闪 室外E2PROM故障 亮 闪 亮 室外环境温度过低保护 亮 闪 压缩机排气温度过高保护 亮 闪 亮 室外环境温度传感器异常 亮 亮 闪 压缩机壳体温度保护 闪 格栅保护状态报警(柜机) 亮 亮 闪 亮 室内过零检测故障 故障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号 LED1 LED2 LED3 亮 过电流引起的降频或禁升频 KF-25GW/06BP、 KFR-25GW/06BP、KF-25GW/22BP(压缩机运转状态下,室外机控制板显示) 亮 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 亮 亮 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 亮 电源电压过低引起的最高运行频率限制 亮 亮 亮 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) 亮 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 KF-25GW/06BP、 KFR-25GW/06BP、KF-25GW/22BP(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障) 亮 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 亮 亮 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.081463 second(s), 18 queries .
