海信空调故障代码
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 1158| 评论: 0
摘要: 海信空调故障代码2014-11-11障代码(指示灯闪烁) 故障表现为 适用型号高效 运行 定时 电源      闪 室温传感器 KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW(按下遥控器的“传感 ...
    海信空调故障代码
故障代码(指示灯闪烁)  故障表现为  适用型号
室内机代码  室外机LED02  室外机LED03  室外机LED04
1           室内温度传感器故障  KFR-3502GW/BP、KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR-3603GW/BP、KFR-4001GW/BP、KFR-4501GW/BP、KFR-3519GW/BP、KFR-35GW/06ABP
2           室内热交传感器故障
3           室内热交冻结
4           室内热交过热
5           通讯故障
6           无交流电源
8           室内风机
10           出风温度传感器故障
11           亮度传感器故障
13           室内机E2PROM故障
21  亮        室外温度传感器异常
22     亮     室外热交传感器异常
23  亮  亮     压缩机过热
26     亮  亮  过电流
27  亮  亮  亮  无负载
28  闪        供电电压异常
29     闪     外机瞬时停电
30  闪  闪     制冷室外过载
31        闪  正在除霜
33  闪     闪  IPM模块故障
33     闪  闪  室外E2PROM数据错误
故障代码(室内机)  故障表现为  适用型号
1  室内温度传感器短路或开路  KFR-2701GW/BP
2  盘管温度传感器短路或开路
3  室内送风电机损坏
4  室内送风电机损坏
5  室内通讯电路或室外电源电路、通讯电路故障
8  室内风机故障或风机驱动检测电路故障
故障代码(室外机)
1  热敏电阻短路或开路
2  热敏电阻短路或开路
3  压缩机顶盖热敏电阻短路或开路、或压缩机过热
6  室内外风机或压缩机损坏
8  电源电压过高或过低和电压检测电路故障
9  室内机给室外机断电或电源瞬时停电或室外控制板电源检测电路故障
10
11  空调器正在除霜
12  IPM模块损坏或驱动电路故障
13  EEPROM损坏
运行  待机  定时  高效
闪           室内温度传感器异常  KFR-3501GW/BP
   闪        热交换温度传感器异常
闪  闪        热交换器冻结
      闪     热交换器冻结
闪     闪     通讯故障
         闪  室内风机故障
亮           热敏电阻短路或开路
   亮        热敏电阻短路或开路
亮  亮        热敏电阻短路或开路或压缩机过热
   亮  亮     室外电流过大
亮  亮  亮     没接压缩机或模块损坏或线插脱落
         亮  电压过高或过低
亮        亮  瞬时停电
   亮     亮  制冷室外过载
亮  亮     亮  正在除霜
      亮  亮  IPM模块故障
亮     亮  亮  室外EEPROM数据错误
定时  运行  高效  电源
         亮  室温传感器  KFR-2501GW/BP
      亮     室内热交传感器
      亮  亮  室内热交冻结
   亮        室内热交过热
   亮     亮  通讯故障
   亮  亮     瞬时停电
亮           室内风机
亮  亮
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.077595 second(s), 18 queries .
