电脑开机无任何反应,怎么判断电源好坏:
  用电脑的时候会遇到这种环境,电脑开机无任何反应(按开机键、指示灯不亮、内部电源风扇、CPU风扇都不转)或者按开机键CPU风扇转一下后就停转。这时候我们就需要先大概判断下问题是出在哪里,这里教大家在这种开机无任何反应的环境下 判断电源好坏的方法。
  1、首先把电源电源线拔下来 断开220V供电
  2、检查你的电脑是不是如上所说的状况( 有些朋侪经常把开机无显示当成开机无任何反应),用十字起拧下机箱侧板螺丝 打开机箱侧板  注意别弄错 是离USB接口远的的那一块侧板
  3、检查CPU风扇和电源风扇(如果没转或者转一下就停 则可以用此方法判断电源好坏)
  4、把电源插在主板,硬盘,光驱,显卡 等设备上的供电线全部拔下来保证电源没有毗连任何设备  如图所示
  5、然后看这排有着24针或者20针的电源接头(早期的电源是20针),找到其中一根绿色的线把它和旁边黑丝线用小铁丝毗连  注意不要接错
  6、插上电源线 这是如果电源风扇正常转起来了 一般阐明电源就是好的,问题出在电脑其他部件,如果照旧不转 或者转停 阐明电源肯定是坏的
GMT+8, 2025-12-27 11:49 , Processed in 0.237597 second(s), 13 queries .
