路由器如何平均网速(怎么分配路由器网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何平均网速怎么分配路由器网速如何让路由器平均分配带宽
一、路由器如何平均网速
直接通过路由器中的”IP的带宽控制设置“就可以实现对每台电脑的网速分配具体设置。
见下图
首先设置本网络的总体网速参数:在”开启IP带宽控制“的前面打钩,设置一下自己网络的参数(就是网速),大约乘以1000即可,比如我的是100M的宽带就输入100000
然后再设置一下控制规则,根据需要可以设置不同IP段不同的网速控制。
比如:我们需要给10台的电脑设置2M的下行速度,0.5M的上行速度,那么就是输入这10台电脑的IP段,192.168.1.100-192.168.1.109,端口中不填,协议也不要更改,在下面的上行最大值中填上500,下行中最大值填上20000,然后保存。
有需要设置其余电脑的控制规则重复以上步骤。
提示:如有需要可以针对每收到其他维修同行的一台电脑(就是每一个IP)指定规则(也就是限制网速)
二、怎么分配路由器网速
如果家里有两台电脑,一起上网,收到其他维修同行的一台看视频,另收到其他维修同行的一台打网页的时候往往会很卡,那么怎么才能解决这个问题呢?这就用到路由器自带分配网速的功能来解决这个问题。
,下面为大家分享步骤【小编用的TP-link,其他路由器功能多与类似,酌情参考】
每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
录入登录名和密码后:
找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的。
小编三台电脑,为方便的前提下,小编把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】 【192.168.1.110】
IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。
【小编是5M 网速】
保存之后,重启路由器,即完成操作,是不是很简单呢?亲在最后,不要忘了【支持】一下小编哦。
谢谢!
参考:http://jingyan.baidu.com/article/a681b0dec5ca793b19434678.html
三、如何让路由器平均分配带宽
只有在具有此功能的路由器(比如DLINK 618、619L等)上才能实现。
具体实现方法如下:
1、登录路由器管理页面。
在浏览器地址栏输入192.168.0.1回车,显示登录界面,输入默认用户名admin和密码admin登录。
2、登录后点击“手动设置“或”高级设置“进入管理页面。
3、点”高级“--”流量控制设置“,在右边会出现如下界面:
勾选”启用流量控制“和“自动均分带宽”,并输入最大下载带宽,如10M网络就输入10000,并输入最大上传带宽(一般为最大下载带宽的四分之一)。
4、填好后点“保存设置”,路由器会提示“立即启动”、“稍后启动”,点“立即启动”即可。
GMT+8, 2025-5-19 23:14 , Processed in 0.164629 second(s), 15 queries .
