如何让路由器的wan口当lan口使用(怎么设置无线路由器的lan口设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器的wan口当lan口使用怎么设置无线路由器的lan口设置怎么更改路由器lan口ip设置
一、如何让路由器的wan口当lan口使用
让路由器不用wan口只用lan口,那就是路由当交换机使用,一般用在路由器接路由器:
设置:
1.先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址
改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只
要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3.最后将主
路由器出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
二、怎么设置无线路由器的lan口设置
你好:
设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、怎么更改路由器lan口ip设置
解决怎么更改路由器lan口ip设置的步骤如下:
1.打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录。
2.设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置,进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]。
3.路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单。
4.弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址。
这样就解决了怎么更改路由器lan口ip设置的问题了。
GMT+8, 2025-6-8 00:50 , Processed in 0.176839 second(s), 15 queries .
