没有猫如何安装无线路由器我是长城宽带用户(没有猫怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫如何安装无线路由器我是长城宽带用户没有猫怎么设置路由器没有猫怎么连接路由器
一、没有猫如何安装无线路由器我是长城宽带用户
长城宽带设置无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、没有猫怎么设置路由器
1、首先连接好路由器,打开电脑,打开浏览器,在地址栏中输入  192.168.0.1 或192.168.1.1.
2、然后输入相应的帐号跟密码,一般新买来的账号密码都是admin。
3、确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导。
4、进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线或者小区带宽。
5、一般都是选择让路由器自动选择上网方式,ssid是搜到WiFi的名字 psk密码就是连接WiFi的密码。
无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk。
6、下一步点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待,成功后出现的界面就可以上网了。
三、没有猫怎么连接路由器
没有猫连接路由器的方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-6-7 17:29 , Processed in 0.156650 second(s), 14 queries .
