用户名  找回密码
如何设置路由器有线桥接(两个路由器如何有线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器有线桥接两个路由器如何有线桥接路由器有线桥接教程详细
一、如何设置路由器有线桥接
如果是
手机
上网,那肯定要设置一个
路由器
自动拨号
连接网络
才可以的,因为手机一般没有PPPOE拨号功能;如果你的
有线路由器
已经设置了自动拨号,那
无线路由器
不使用WAN
接口
,用
网线
连接有线路由器和无线路由器的任意一个
LAN接口
,此时无线路由器是当作
交换机
来使用的,不用设置
网络参数
直接就可以使用;如果你的有线路由器没有设置自动拨号,那就使用网线连接无线路由器的WAN接口与有线路由器的任意一个LAN接口,无线路由器WAN接口网络参数设置为PPPOE方式就可以了
二、两个路由器如何有线桥接
两个路由器线桥接的方法如下:
1、登入和宽带猫连接的路由器:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
4、登入需要桥接的第二台无线路由器
5、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
6、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
8、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
9、关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
小贴士:
将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。
下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。
当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
三、路由器有线桥接教程详细
路由器有线桥接其实应该叫做两个或多个路由器串联上网。
主要用于这样的情况:有A和B两台路由器,A路由器用于连接(猫)上网,然后再用A路由器和B路由器用网线连接,实现B路由器也能上网。
路由器有线桥接有两种实现方式:
方式1、将B路由器设置设置成“动态IP上网”。
1.1)、用网线连接电脑和B路由器的LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,A路由器和B路由器之间暂时不需要用网线连接。
1.2)、通过在浏览器中输入路由器管理IP(127.0.0.1/tplogin.cn/或其他)进入B路由器的管理界面。
1.3)、通过点击 路由设置----->上网设置----->将WAN口连接类型改成自动获得IP地址----->保存。
1.4)、点击LAN口设置----->LAN口IP设置成手动----->并将IP地址改成192.168.3.1(别和主路由器在同一个网段即可)----->保存。
温馨提醒:当点击保存后,B路由器会重新重新启动,用户要在浏览器地址栏中输入192.168.3.1进入管理界面,即路由器的LAN口的IP地址就是无线路由器的设置网址。
1.5)、输入192.168.3.1进入管理页面----->点击网络状态----->设置无线名称和无线密码----->点击保存。
1.6)、最后一步,准备一根网线连接A路由器上的LAN口(1、2、3、4)任意一口,网线另一端连接到B路由器的WAN接口。
方式2、把B路由器作为无线交换机。
2.1)、用网线连接电脑和B路由器的LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,A路由器和B路由器之间暂时不需要用网线连接。
2.2)、通过在浏览器中输入路由器管理IP(127.0.0.1/tplogin.cn/或其他)进入B路由器的管理界面。
2.3)、通过点击 路由设置----->LAN口设置为手动----->将IP地址改成192.168.1.187----->保存。
2.4)、通过点击 路由设置----->DHCP服务器----->将DHCP改成关----->保存。
2.5)、点击网络状态----->设置无线名称和无线密码----->点击保存。
2.6)、最后一步,准备一根网线连接A路由器上的LAN口(1、2、3、4)任意一口,网线另一端连接到B路由器的LAN接口(1、2、3、4)任意一口,注意,千万别连接到B路由器的。
GMT+8, 2025-7-17 13:26 , Processed in 0.183639 second(s), 14 queries .
