wifi怎么连接别人的wifi(路由器怎样连接别人家的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi怎么连接别人的wifi路由器怎样连接别人家的路由器怎样用路由器连接别人家的WiFi了
一、wifi怎么连接别人的wifi
1.使用一个wifi的信号连接另一个wifi的信号,要实现这种技术的方法称为无线路由器桥接模式,需要两个路由器同时支持WDS认证功能,并且设置不同的SSID和DHCP服务器,具体设置案例如下:
两个无线路由器的桥接设置:(以下是两个普通无线路由器的连接步骤)
主路由器
1、连接好网络,地址栏输入192.168.1.1,用户名:admin,密码:admin
2、WAN(广域网)口设置:PPPoE拨号,输入宽带账号和密码
3、LAN口设置:保持默认的192.168.1.1
4、无线设置:SSID改为“test1”(自己命名),
信道:(任选一个)
开启无线功能,开启SSID广播功能 (让无线设备可以搜索到这个无线路),
无线安全设置:一般用WPA-PSK/WPA2-PSK,设置密码
5、DHCP服务器:路由器默认是开启的,使主路由器自动分配下级设备的IP地址
6、看路由器运行状态,各参数是否生效
副路由器
(桥接路由器)
2、WAN口设置():PPPoE拨号,输入宽带账号和密码,(理论上直接填桥接也行就不用宽带账号和密码)
3、LAN口设置():修改默认的192.168.1.1为192.168.1.2,(一般需要重新启动路由器,以后就要用192.168.1.2登录)
4、无线设置:SSID改为“test2”(自己命名)
信道:(要和前边的主路由器信道相同)
开启无线功能,开启SSID广播功能
开启WDS功能:扫描到主路由器的SSID,填上主路由器连接密码,保存
5、DHCP服务器:分配的IP地址必须与主路由器IP地址不产生冲突,地址范围为192.168.100.1-192.168.100.254,保存配置后重启路由器所有的配置步骤就结束了。
二、路由器怎样连接别人家的路由器
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
没有任何问题
1、连接方法。
将邻居家来的网线接入无线路由器的WAN口,再用网线一端接入无线路由器的LAN(四个任选一个口子都可以),一端接入你自己的电脑的网卡即可。
2、设置方法。
由于你没有说清楚你现有的上网方式,所以不能准确地给你无线路由器的设置方法,假设你目前上网时自动获取IP的方式,以此来给你配置无线路由器的方法。
(1)登录进入无线路由器,网络参数的在WAN口设置里,将网络连接类型改为改成动态IP方式;
(2)在LAN口设置里将IP地址改为 ,子网掩码不变;
(3)再在DHCP服务器里将地址池改为 到 即可
通过以上设置,你应该就能上网了。
三、怎样用路由器连接别人家的WiFi了
用路由器连接另一个wifi信号,可以通过WDS无线桥联和中继来实现。
需要注意:
1、设置之前,先要确定路由器有WDS无线桥联或中继功能。
大多数品牌路由器会有WDS无线桥联功能,支持中继功能的相对较少,而极少数产品两个功能都没有的。
2、下面把要连接的wifi、路由器,称为:目标wifi,目标路由器。
路由器的LAN IP地址(即进入路由器设置的IP地址),不能与目标路由器的LAN IP相同,如果相同,先修改路由器的LAN IP。
具体连接步骤如下:
一、WDS无线桥联,以TPLINK为例:
1、在路由器无线设置中找到WDS开启选项
2、开启之后就可以设置,目标wifi相关信息,可以手动或通过扫描,填写目标wifi的SSID和BSSID(即目标wifi的LAN MAC地址),然后选择对应的加密方式和密码即可
3、wds无线桥联需要关闭路由器的DHCP服务,因为上网设备需要使用目标路由器的DHCP服务。
4、设置路由器的wifi SSID及密码,就可以通过目标路由器上网了。
二、中继方式,以极路由为例:
1、在路由器的外网设置中选择"无线中继",类似上面例子的设置,输入目标wifi信息。
2、保存即可上网,连接的SSID及密码和主路由一样。
三、两种方式对比:中继的设置要更方便一些,但中继不能更改SSID名称,也不能设置自己的连接密码。
GMT+8, 2025-6-7 17:42 , Processed in 0.160993 second(s), 15 queries .
