热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本电脑开机蓝屏要怎么办:
笔记本电脑开机蓝屏我们可以先记下蓝屏代码,再查看是什么原因导致的,最后解决即可。具体笔记本开机蓝屏的解决如下。
工具/原料:
系统版本:windows7系统
品牌版本:联想ThinkPad
方法/步骤:
1、我们可以先将蓝屏代码记录,然后去查如何维修导致。
3、当是因为软件的硬件驱动冲突的问题我们可以进入安全模式解决。
4、如果无法进入安全模式,我们可以重装系统。一般这种情况下都是通过u盘进行重装,可以点击参考u盘重装win7教程。
5、如果提供的蓝屏代码表示硬件有问题,那我们就根据代码指示的硬件对其进行检查。一般来说电脑经常蓝屏更可能是硬件上的问题。
6、如果是内存条导致的蓝屏,我们可以用橡皮擦拭一下内存条的金手指,清理一下卡槽的灰尘,然后将其重新插入或者更换卡槽。如果还是不行的话我们就要换一条内存条了。
注意事项:
不是专业人士不要自己拆机,否则可能导致损坏更严重。
总结:
以上就是笔记本电脑开机蓝屏的解决方法了,希望对大家有帮助。
GMT+8, 2025-12-30 12:26 , Processed in 0.178342 second(s), 13 queries .
