电信光猫连接两个路由器该怎样设置(电信的光猫怎么连接两个无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫连接两个路由器该怎样设置电信的光猫怎么连接两个无线路由器电信光猫接2个无线路由器怎么弄
一、电信光猫连接两个路由器该怎样设置
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电信的光猫怎么连接两个无线路由器
电信的光猫能插两个路由器,步骤:
1,把路由1的LAN中接一条线到路由2的WAN,然后将路由2连上电源。
用小细铁丝将通电的路由2长按直至恢复出厂设置位置。
(大约3-5秒,快闪后即可,用电脑搜索路由器2发射出来的wifi,并连接上去(一般都是无密码的)。
2,改电脑ip:查看一下详细信息,如果电脑IP是192.168.1.***,则不用改,否则改成如图所示192.168.1网段的。
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示输入用户名和密码,就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,把路由2的LAN地址从原来的192.168.1.1改成192.168.2.1,然后重启路由2重启后,如果电脑自动获取IP就不用改,要是手动的则改你的本地连接的地址,从原来的192.168.1.2改为192.168.2.2网关从原来的192.168.1.1改成刚才重新定义的路由2的LAN地址192.168.2.1,一定要改的,不然就进不到路由2了。
5,浏览器输入192.168.2.1,进入后,系统会自动提示让配置设置向导。
6,找到路由2的DHCP,改为开启(一般默认就是开启的)。
7,在其他的台电脑上根据路由二的LAN的参数进行配置一下电脑IP就可以上网了比如IP192.168.2.X子网:255.255.255.0网关:192.168.2.1.
8,用路由2连上网后,配置在路由器1上的共享打印机(192.168.1.102)也能直接打印路由2电脑里的东西。
三、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。
无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
GMT+8, 2025-12-29 23:57 , Processed in 0.255384 second(s), 13 queries .
