磊科路由器怎么登陆(怎样进入我的磊科路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么登陆怎样进入我的磊科路由器设置磊科路由器怎么设置步骤
一、磊科路由器怎么登陆登录到路由器管理设置界面的步骤
第一步,路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
可以在你自己的路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
第二步,打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入在路由器底部标签中找到的登陆IP,一般情况下都是192.168.1.1 ,打开路由器的登录界面,然后输入“登录密码”(也就是管理员密码,默认账号和密码也可以在路由器底部标签中找到,通常是admin或guest),就可以进入路由器的设置界面了。
扩展资料:
如果你在浏览器中输入设置网址后,打不开路由器的登录界面,通常是以下三个原因造成的:一是用户操作错误;二是电脑问题;三是路由器问题。
(1)路由器连接错误
一般路由器中有5个网线接口,如果把这些接口连接错误了,会导致电脑打不开路由器的设置网址。
所以,首先应该检查下路由器的连接是否正确。
正确连接方式是路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的那根宽带网线,插在路由器的WAN接口。
用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑。
需要用网线,连接到路由器中的LAN接口(1\2\3\4),整个连接示意图如下:
(2)电脑问题
有时候是电脑自身的原因,引起在浏览器中打不开路由器的设置网址,这时候一般重启下电脑,可以解决问题。
(3)路由器问题
如果你的路由器的IP地址修改过,那么继续使用原来默认的IP地址,肯定是打不开设置页面的。
解决办法是获取路由器目前真正的IP地址,然后用这个IP地址来打开设置界面。
电脑正确连接路由器后,电脑会从路由器中获取IP地址信息,我们可以通过查看电脑中的IP地址信息,来找到路由器目前真正的设置IP地址。
上图中,“IPV4 默认网关”这个选项后面的IP地址,就是路由器的真正登录IP地址了。
在浏览器中,使用这个IP地址,可以打开路由器的设置界面的。
如果上面所有的方法,你都尝试过了,还是打不开路由器的设置界面。
那么,可以尝试把你的这台路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置无线名称和密码。
路由器恢复出厂设置的方法,也很简单,在路由器接通电源的情况下,长按路由器中的复位按钮10秒左右的时间,就可以了。参考资料:
路由器百度百科
二、怎样进入我的磊科路由器设置
进入我的磊科路由器设置方法如下:
1、首先把网线、电脑、路由器的线链接上,宽带主线插在WAN口,链接电脑的网线插(LAN)口任选一个就可以;
2、网线链接好之后打开浏览器,网址栏输入192.168.1.1按回车键就会弹出让输入用户名和密码的对话框;
3、磊科的用户名和密码是一样的,出厂用户名和密码一般是guest,建议用户最好把用户名和密码修改一下,防止被黑客侵入;
4、输入好用户名和密码点击登陆就可以进入路由器编辑页面了,然后输入上网账号和上网密码,设置无线路由器名和密码;
5、用户名和密码都输入好之后直接点击保存生效即可。
三、磊科路由器怎么设置步骤
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-10-14 07:16 , Processed in 0.254863 second(s), 14 queries .
