如何用易拉罐增强wifi信号(怎么用易拉罐增强wifi信号路由器是三个):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用易拉罐增强wifi信号怎么用易拉罐增强wifi信号路由器是三个易拉罐增强wifi信号怎么制作
一、如何用易拉罐增强wifi信号
易拉罐做的WiFi信号放大器虽然可以增强信号,但具体做法有一些较为苛刻的要求,跟易拉罐的材质、易拉罐的摆放位置、抛物面天线的弧度、天线是否位于抛物面焦点等都有一定的关系。
我做过多个这种易拉罐放大器,有的效果好,有的差一些。
效果好的有4dB信号增强,效果差的只有0.8dB。
其中的一些窍门是:
1、首先选择较硬的铝制易拉罐。
硬的易拉罐厚度、弧面可塑性都要好一些,对天线增益有帮助。
可口可乐系列的易拉罐最好不要用,太软了,不容易形成稳定的天线反射弧面,效果不好。
可以选择冰峰、啤酒罐等较厚的材质来做。
2、抛物面天线所对应的焦点很重要。
对易拉罐信号放大器而言,应在紧挨易拉罐饮用口的这一边向上剪开整个罐体。
网上有很多教程是让人在饮用口对面一边剪开整个罐体,我也试验过这样做法效果不好,饮用口是要套在天线上的,这样做太靠近抛物面了没有放在焦点上。
抛物面天线两翼尽量一边长,折出的弧面尽量放在饮用口的位置上,这个没有窍门,每个人做出来的都会有差异的。
3、易拉罐放大器摆放的位置也很重要。
摆放的位置要高出天线最顶端一些,因为是天线顶端向外发射信号,开口方向就是你要增强信号的方向。
4、易拉罐信号放大器是以减弱其他方向的信号强度来增强单个方向上的信号,相当于增大了那个方向上的天线发射效率,并没有增大设备发射功率。
5、虽然说理论上自由空间增强6dB,传输距离增大一倍,但现实中还会受到具体环境的影响,比如距离远近,障碍物多少,其他WiFi信号的影响等等。
6、在测试中发现如果人用手接触天线实际的增益的效果要好于易拉罐放大器,这是因为当你手放在天线上时,你自己也就相当于一个人形天线,也增大天线的发射效率。
7、这种易拉罐信号放大器的效果有限,如果现实中有具体需求,建议最好还是去选用发射功率更大的正规厂商生产的设备来使用。
二、怎么用易拉罐增强wifi信号路由器是三个
六个步骤完成制作
步骤一:选取铝制易拉罐,将罐子冲洗干净,去掉易拉罐上的环扣;
步骤二:将罐底整个切除,铝制薄片非常尖利,容易伤手,操作时要小心;
步骤三:将罐头切开一部分,保留1cm左右不剪,这1cm的位置选择靠近易拉罐饮水口;
步骤四:在未剪部分的正对面画一条竖线,按此竖线将瓶身剪成两部分;
步骤五:将瓶身展开成扇形,罐身倒放,将无线路由器天线插进易拉罐的饮水口;
步骤六:如果路由器的天线超过易拉罐瓶身,最好再按以上步骤制作一个,套在第一个易拉罐外面。
三、易拉罐增强wifi信号怎么制作
易拉罐WiFi信号增强器原理:易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线的发射和接收信号的能力。
相当于把分散的信号集中到一个方向,但易拉罐的背面相对应地减弱了部分信号。
将天线放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果达到最佳,套上易拉罐之后,将无线信号往易拉罐的凹面集中,易拉罐后面的电磁波就少了”。
制作所需原材料及道具:
1、一个喝完了的易拉罐(主要原材料,必须是铝罐);
2、一把越大越好的剪刀(用于裁剪易拉罐本体);
3、一把越小越好的剪刀(用于后期修剪毛刺);
4、一卷透明胶(用于封边,以免易拉罐铝皮割手);
5、一把直尺(裁剪开口时,用于测量两侧边长)。
易拉罐WiFi制作教程1 小心翼翼裁剪修边
前六步加工流程:
步骤一:在易拉罐的顶部侧面打一个洞,能容纳剪刀刀头即可;
步骤二:将剪刀的一半刀头伸进洞中,沿着罐体外圈向前剪开;
步骤三:彻底剪断顶盖部分,掀开顶盖并取下;
步骤四:沿着罐身从上向下平滑剪开,尽量保持一条直线;
步骤五:改用小剪刀,沿着底部平滑剪开两侧约9cm铁皮;
步骤六:将顶部和底部剪开的铁皮修一修,以免割破手指。
这一步非常关键,由于铁皮具有韧性,所以需要裁剪到适中的长度才能将其舒展开来,并且两边的长度必须等长。
经过多次测试,建议将铁皮长度控制在9厘米左右,切勿少于8厘米,否则铁皮容易起卷,不容易张开。
这道工序是必不可少的,用剪刀修剪铁片边缘(也可以用砂纸去打磨),以免锋利的糙边割伤手指。
这里建议用小剪刀去修剪,完事后用手指沿着边缘滑动一圈,确保不割手。
▲最后把易拉罐边缘四个直角剪成圆角,以免割手
易拉罐WiFi制作教程2 两翼塑形罐底打孔
▲易拉罐WiFi增强器两翼塑形
这一步很重要,如果增强器的技术原理是正确的话,那么两翼的张合角度会直接影响到WiFi信号的传输。
所以总结出了四个步骤,先将两翼铁皮捋平;然后分别按压两边的铁皮,使它尽量失去向内弯曲的韧劲;再将铁皮向外弯曲,使之获得向外弯曲的韧劲;最后用两掌呈拱形紧握铁皮进行塑形。
接下来在罐底打个洞,并不要求一定要正圆形,所以可以直接拿大剪刀先捅后转。
这里还要说明一点,制作时也可以去掉罐底留下罐口(带拉环的那侧),这样就不需要打孔了,直接可以将路由天线插在饮口中。
不过饮口比露头天线大许多,所以还需要用双面胶固定,有利有弊。
▲历经一小时的艰苦制作,本大湿的杰作诞生啦
实际测试:确实能增强WiFi信号强度
安装方法:此时;在罐底打孔的优势凸显出来了(无需双面胶固定),同时我们也可以控制圆孔大小,使用时直接套在无线路由器天线上就行了。
使用中想转向也很方便,需要强化哪块区域的WiFi信号就对准哪块。
无线路由器的天线原本发射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能将电磁波向180度集中。
易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线的发射和接收信号的能力,把分散的信号集中到一个方向,最终起到了一个使电磁波更集中的作用。
▲同一时间同一位置,使用易拉罐增强器前/后WiFi信号对比
实际测试:易拉罐增强器确实能够小幅度增强WiFi信号,但却无法提升网速,比如1M ADSL,不可能用完增强器后就变成2M。
此外易拉罐接收器会一定程度上减弱反方向的信号,如果处在易拉罐开口后方,那么WiFi信号会比未使用易拉罐增强器还差。
使用后的效果强弱,取决于易拉罐开口处与所在位置是否保持一条直线。
最好由两人完成架设,其中一人在固定位置上,另一人微调易拉罐开口,直至iPhone信号略有提升。
一般用户在家中的活动区域比较有限,无非就是床铺和电脑桌这几处,通过易拉罐增强器提高单一区域WiFi信号,还是有那么点实用价值。
▲在固定位置,未使用易拉罐的WiFi强度-68dBm
▲在固定位置,使用易拉罐的WiFi强度-55dBm
总结:自制易拉罐WiFi增强器对WiFi的信号强度起到了一定的增强作用,它的技术原理是可行的、靠谱的,但是实际使用效果随制作工艺、房屋结构两方面影响。
网上对于“易拉罐WiFi增强器是否有效的争论”持续了很长时间,有成功的也有失败的。
一般来说失败的案例应该是制作环节出现了纰漏,整个加工过程考验的是用户耐心和手艺,尽可能增大易拉罐铁皮的开口面积会得到更好的效果。
某种意义上说,易拉罐WiFi增强器让大家体会到了DIY的乐趣,或许这比WiFi信号的增强更有意义。
一罐饮料只要2-4元,而一根专用的WiFi增益天线却动辄数十元或上百元,以最小的成本获得最好的效果,这正是自制易拉罐WiFi增强器的意义.
GMT+8, 2025-12-29 23:40 , Processed in 0.246058 second(s), 13 queries .
