改用24g频段(路由器怎么把5GHz改成24GHz):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:改用24g频段路由器怎么把5GHz改成24GHz5g路由器怎么设置24g
一、改用24g频段
摘要咨询记录 · 回答于2021-05-17小米路由器如何设置关闭5g频段,改用2.4g频段?太模糊了,什么看不到不好意思重新发一遍.在我的电脑上输入“192.168.1.1”,进去路由器管理后台,有的是其它地址,根据说明书进去管理员后台。
2.进去后台之后,点击路由设置。
3.进去路由设置之后,点击无线设置,将wifi多频率合一关闭掉,这个主要是将2.4G和5G合并,修改频率为2.4G。
4.关闭掉wifi多频率合一之后,先设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存,需要注意的是修改的时候,可能导致wifi断开,可以重新连接,进行保存。
5.设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,进行保存,这样就会有两个wifi,根据需要连接。
二、路由器怎么把5GHz改成24GHz
浏览器中访问路由器的管理后台地址(一般为192.168.1.1),输入管理员密码(一般为admin),进入路由器的管理后台。
由于2.4gWiFi具有良好的穿墙性能,而5gWiFi虽然具备更低的延迟和更高的传输速度,但传输距离不如2.4gWiFi,所以一般是在网络设置里同时开启2.4g和5gWiFi,距路由器距离较近时选择5gwifi,较远时切换到2.4gWiFi。
现如今一些比较智能的路由器都具备自动切换的功能,即2.4g和5g采用同一个网络名称,当接入的设备距离较远时自动切换到2.4g保证信号稳定,距离较近时自动使用5g频段来获得更好的传输效果。
三、5g路由器怎么设置24g
TP-LINK 双频无线路由器支持2.4GHz和5GHz双频段同时工作。
与2.4GHz频段相比,5GHz频段无线环境比较干净,受干扰少,网速稳定,且支持更高的无线速率。
如果您使用的是双频无线路由器,移动终端在不同位置可以使用不同频段上网,从而发挥各频段的优势。
下面以TL-WDR6500为例,介绍双频无线路由器设置5G网络的两种方法,请根据您的实际情况选择其中一种方法参考设置。
5G网络设置方法
方法一、按照向导提示设置5G网络
如果您的路由器还未设置上网,登录路由器管理界面后,会自动弹出向导页面,按照向导提示操作便可以设置5G网络,请点击参考:[TL-WDR6500] 如何设置无线路由器?
方法二、在无线设置中设置5G网络
如果您的路由器已经设置过可以上网,登陆路由器管理界面后,点击“路由设置>无线设置”,便可以设置/修改5G网络,如下图:
以上设置中无线信道、无线模式、频段带宽保持默认即可。
设置完成之后,如果您的无线终端支持5G频段,便可以搜索到5G信号名称连接上网了。
注意:建议您在设置双频无线路由器的无线信号名称时,将2.4G和5G的信号设置为不同的名称,避免使用中出现无法区分的情况。
GMT+8, 2025-12-29 10:00 , Processed in 0.294868 second(s), 14 queries .
