用户名  找回密码
家用电脑如何连接设置路由器(家里安装路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用电脑如何连接设置路由器家里安装路由器怎么设置家用多路由器怎么设置
一、家用电脑如何连接设置路由器
1、首先将上网的宽带线连接到路由器的WAN口,电脑通过网线连接到路由器的LAN口上。
2、线路连好后,打开电脑上的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(大部分路由器管理地址都是192.168.1.1)。
3、然后在弹出的对话窗口,输入路由器的账号密码(默认账号密码位于路由器背面)。
4、登录成功后,路由器会自动检测上网方式。
5、然后输入宽带账号密码,上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认您的上网方式,请联系宽带运营商确认。
6、设置无线名称和密码。
7、设置完成,等待保存配置。
8、路由器设置完成,打开电脑浏览器,输入百度网址,可以打开网页尝试上网了。
二、家里安装路由器怎么设置
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、家用多路由器怎么设置
第一种:WDS无线桥接方式
目的:这种桥接方式可以有效的扩大家庭网络覆盖范围,增强信号强大,满足大家日常生活中无线网信号较弱的困扰。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,开启WDS桥接扫描桥接前端主路由器的无线网络信号;3,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。
注意,如果扫描不到主路由器信号,确认主路由器开启无线功能及SSID广播。
4,这时主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议保存下来。
5,完成桥接。
最终效果:电脑手机等设备连接任意一个路由器均可上网,达到信号增强的效果。
第二种:当AP无线交换机使用
目的:家庭网络当中,原有的有线路由器无法提供WiFi信号,需要在原有的有线网络上增加无线。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,更改管理IP地址;3,设置无线名称和密码;4,关闭DHCP服务器;5使用网线将LAN口连接至前端网络。
最终效果:增加了无线信号,可以实现设备无线上网。
第三种:搭建新网络,即子网络
目的:接入邻居、房东或者公司网络时,将新增的路由器当作独立路由器使用。
设置方法:1,先复位新增的路由器;2,使用网线连接旧路由器的LAN口,与新路由器的WAN口,然后登录新路由器的管理界面;3,设置无线名称和密码;4,修改管理地址为其他网段,新购买的路由器无需该操作;5,重启路由器,完成操作。
GMT+8, 2025-8-14 11:46 , Processed in 0.215033 second(s), 14 queries .
