路由器怎么接在电话线上(电话线如何连接路由器使用无线网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么接在电话线上电话线如何连接路由器使用无线网家里是电话线接的宽带怎么安装路由器
一、路由器怎么接在电话线上
这是因为路由器没有设置拨号连接,只有路由器进行拨号连接后,路由器才能接通,路由器接通网络后电脑等设备才可以上网,可以根据以下步骤设置路由器。
工具:电脑、路由器。
1、输入路由器的登陆地址。
2、创建路由器的管理密码。
3、选择上网方式,设置为宽拨号上网,输入宽带账号密码,点击界面下方的箭头。
4、在该界面设置无线的名称和密码,设置完成后点击右箭头。
5、最后点击界面中的对号即可完成设置,等待路由器自动重启即可上网。
二、电话线如何连接路由器使用无线网
1、电话线接到ADSL猫上
2、把ADSL猫上的原本接电脑的线(交叉线和普通网线不同)接到路由器的WLAN上
3、再去电脑店做一条普通的网线(平行线)连接路由器和电脑
4、把路由器翻过来可以看到路由器的IP地址,密码
5、现在把ADSL,路由器打开,并启动电脑
6、把本地链接的IP地址设置成同路由器的IP地址同一网段的地址(路由器IP:192.168.1.1,那么电脑地址就可以设成192.168.1.2)子网掩码自动生成255.255.255.0.网关192.168.1.1,DNS:192.168.1.1
7、再打开IE,在地址栏输入http://192.168.1.1回车,输入用户名和密码
8、一般路由器会有一个向导设置出现的,在向导中选择PPPOE,本把电信上网的帐号和密码写进去
这样完成后我们的电脑以后上网,只要打开ADSL,路由器和电脑就可以上网了,不用到输入帐号和密码拔号了。
如果还要加收到其他维修同行的一台电脑的话可以把把另收到其他维修同行的一台电脑的IP设置成192.168.1.3就可以了
三、家里是电话线接的宽带怎么安装路由器
电话线接的宽带,说明是ADSL接入。
1、将ADSL猫出来的网线接入路由器的WLAN口,如下图的蓝色端口。
用网线将任意LAN口(如下图的黄色端口)与电脑的网口连接,或使用无线网络。
2、在无线路由器上能够看到无线路由器的IP和初始用户名密码。
3、无线路由器通电并与电脑连接以后,在浏览器中输入无线路由器的IP,使用初始用户名密码登录路由器后台。
4、WAN口设置,连接类型选择pppoe,上网账号和口令填写ADSL的账号和口令。
保存重启即可。
GMT+8, 2025-12-29 11:18 , Processed in 0.200529 second(s), 14 queries .
