用户名  找回密码
无线路由器再用无线连接无线路由器怎么设置(无线桥接路由器怎么设置方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器再用无线连接无线路由器怎么设置无线桥接路由器怎么设置方法家里主从两个无线路由器怎么设置
一、无线路由器再用无线连接无线路由器怎么设置
一个无线路由器连接另一个无线路由器上网,设置方法有2种:
无线桥接
有线连接
一、无线桥接
无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路由器连接起来;两个无线路由器无线桥接成功后,可以统一无线wifi名称,实现无线漫游。
关于无线桥接的设置方法,不同牌子的无线路由器、同一个牌子不同型号的无线路由器、同一个型号不同硬件版本的无线路由器,在设置无线桥接的时候的具体操作会有所不同。
无线路由器连接另一个无线路由器设置方法1
我们192路由网已经整理了常见品牌无线路由器的桥接设置方法,已经发布了很多关于两个无线路由器桥接设置的教程。
如果你对无线桥接设置有问题,可以点击下面的链接,查看无线桥接的教程文章。
无线桥接设置教程大集合
二、有线连接
除了通过无线桥接的方式连接两个无线路由器,我们还可以用网线把两个无线路由器连接起来,用网线连接两个路由器的设置方法又有2种:
设置二级路由器
设置无线AP(交换机)
这两种方法的具体设置步骤,本站(192路由网)也已经提供了详细的教程进行介绍,教程链接地址如下:
二级路由器设置图解教程
无线路由器连接另一个无线路由器设置方法2
优缺点分析:
1、无线桥接
无线桥接,是通过无线的方式连接的两个无线路由器,没有用到网线。
所以,在部署上更加的方便、灵活,摆脱了拉网线的麻烦;另外,无线桥接后,两个无线路由器上的wifi名称、wifi密码可以设置成完全相同,即无线桥接后可以实现无线漫游。
但是,也正因为无线桥接,是用无线连接的两个路由器;所以,在网络的稳定性、传输速度等方面。
比起用有线连接两个路由器的方式,是有一定差距的。
2、有线连接
用网线连接两个路由器的方式,网络的稳定性、传输速度,比起无线桥接来说,具有很大的优势。
并且,两个无线路由器之间的距离,是无线桥接这种方式不能比的。
缺点是,需要部署网线,非常的麻烦;且如果两个路由器之间的距离有几十米的话,还需要多花几十块钱来购买网线。
另外,用网线连接两个路由器设置后,两个路由器上的wifi信号不能实现无线漫游;也就是说,两个路由器上的wifi名称和密码不能相同。
二、无线桥接路由器怎么设置方法
这里以新版TPlink作为例子:
1、在移动浏览器中输入tplogin.cn(常用地址为192.168.1.1和192.168.0.1),然后在登录页面上输入“管理员密码”以登录到辅助路由器的设置页面。
2、单击“应用程序管理”选项,以打开辅助路由器的无线替换设置。
3、单击“无线桥接”选项,进入“无线桥接”设置。
4、运行无线鼠标向导,然后单击“开始设置”按钮以进入无线鼠标设置向导页面。
5、新版本的tplink路由器此时将自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,然后输入主路由器的无线密码就可以了。
三、家里主从两个无线路由器怎么设置
1、首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
此时已经电脑可以访问主路由器。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址,输入密码后可以进入主路由器。
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网账号和密码,点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好。
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住 的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。
到此主路由器全部设置完成。
6、首选要打开“LAN口设置”然后选择“手动”,这时可以进行手动进行输入,这里的地址要设置为与主路由器不同IP段的IP,自己要在设置完成之前记住。
7、此时重启从路由器,重启后在地址栏输入刚才设置好的IP地址“192.168.2.1",如果你是设置其它地址,那么输入相应的地址即可。
输入密码再次进入从路由器。
8、进入到从路由器后选择”WAN口设置“进行设置;设置”固定IP地址“设置后可以开始设置其它信息,这里的IP地址要设置为与主路由器同一IP段的地址,和自己电脑上设置IP地址原理是相同的。
网关一定要设置为主路由器的IP地址。
9、现在用网线连接”主路由器“的”LAN口“的其中一个,接到从路由器的"WAN口"接口,千万不要再接入到从路由的”LAN口“,如果接错是上不了网的。
从路由器的无线WIFI设置可以与主路由器设置相同或者不同,为了区分最好设置为不同的名称。
10、在从路由器里面打开"WDS无线桥接 "选 择”下一步“。
11、下一步后可以看到附近已有的WIFI,在”无线网络名称“里面选择我们设置好的主路器,点击选择然后会跳出对话框在图中标出的地方输入WIFI密码,即我们设置主路由器的WIFI密码,这样就完成了。
GMT+8, 2025-7-15 14:44 , Processed in 0.218612 second(s), 15 queries .
