上图户型的简单示意,光猫和路由放在客厅墙壁当中的位置。光猫是华为HS8145v、路由器是一代信号王斐讯K2。
阳台、饭厅没有墙壁遮挡信号没问题,主卧与路由器隔了一堵墙,信号、网速几乎没有影响。次卧靠屋内一侧还好,靠外一侧已经能感受到信号强度下降,网速下降明显了。厨房和卫生间信号就非常差,蹲坑时刷个头条都得转半天才打开。
怎么能忍受这么惨的蹲坑体验呢?必须把网速提上来。分析
光猫是电信比较新的智能网关,华为HS8145v,4个千兆lan口,2.4G和5G双频WIIF ,2X2 MIMO,2.4G连接速率300Mbps 5G连接速率866Mbps。做了简单测试,信号强度还不错,至少是100元路由器的效果▼
路由器,过气明星路由器斐讯K2,无数人心中的痛。联发科MT7620,8+64内存组合,300+866无线连接速率。▼
经过查看,发现并不是上网通过路由器拨号的,是电信默认配置“路由模式”。于是就有了办法:修改光猫的WIFI名称密码,作为主路由器使用,K2做无线中继,中继光猫的WIFI信号,覆盖厨房、卫生间。配置网络
使用光猫背后的用户名、密码,登陆光猫后台修改无线配置,2.4G SSID:keting 5G SSID:keting-5G。
K2刷breed换系统为Padavan,配置无线设置。设置wifi的名称和密码后,再按下面的图片配置。
高级配置——无线2.4GHz——无线桥接:
无线AP工作模式:AP-Client(禁用AP),无线AP-Client角色:LAN bridge,无线信道:勾选“自动搜寻”,上级SSID:搜索并选择“keting”,然后填密码保存即可。
关闭HDCP,直接由光猫分配IP
修改路由器LAN,与光猫IP同一网段,以后可用这个地址访问K2的WEB管理,如我这里是192.168.1.10
重启路由器
重启后,是搜不到K2的2.4G wifi的,因为我们上面选的“无线AP工作模式:AP-Client(禁用AP)”
连接上K2的5Gwifi,能连接上证明中继配置已经成功了。登陆192.168.1.10,可以看到192.168.1.1就是光猫的ip。
本次配置就完成了,放置K2到合适位置,覆盖厨房和卫生间。
后记
为什么不用5Gwifi做中继?
因为,K2的5G配置时搜不到光猫的5G信号,用手机的“WIFI链接管理”app看到光猫的5Gwifi信道是36,K2应该不支持这个信道,所以搜不到。
这样配置有什么缺点?
不能自动切换连接的路由器!比如连接的是“keting”,走到卫生间,如果wifi信号没有弱到手机wifi的阈值,就会一直连着这个wifi,实际此时几乎不能上网。必须要手动切换wifi链接。
