如何利用路由器增加端口(路由器如何加个接口):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何利用路由器增加端口网络路由器插口不够再加一个路由器怎样连接路由器的口应该怎么接
一、如何利用路由器增加端口
局域网多路由器的连接方式采用级联,可按照下图示意连接硬件。
有需要可以一个个往下级联,计算的时候注意上一个路由器就要“少”一个,留个下一个路由器接入,比如连接2个,也就是有7口可用~
设置要点:
先设置好第1个路由器,测试一下正常上网
把第2个路由器连接电脑登陆管理界面进行简单设置:
WAN口设置:选择静态IP,注意IP地址是第1个路由器的IP段,比如192.168.1.2
LAN口设置:IP地址设置一个新的IP段的IP,比如:192.168.0.1
二、网络路由器插口不够再加一个路由器怎样连接
两个路由器同时使用的情况下,有两种方式连接:
一、两个设备都为当路由器使用。
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的WAN口----LAN口----计算机
该方式连接两个设备都工作在路由模式,路由器B要更改LAN的地址,不能与前端路由器A处于同一网段,可更改为192.168.2.1;
二、一个设备为路由器,另一个设备为交换机
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的LAN口----LAN口----计算机
该连接方式下,没有使用路由器B的WAN口,同样需要更改LAN的地址,不要与前端路由器A的管理地址192.168.1.1冲突,可以设为192.168.1.2,即可处于同一网段,但不要重复。
三、路由器的口应该怎么接
猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。
注意不要连接错误。
具体可参考下面示例图下面示例图:
网线连接好后需要进行路由器设置,具体设置方法如下:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,如图所示。
地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。
一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如图所示。
如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,如图所示。
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,如图所示。
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,如图所示。
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。
这样WIFI就能正常使用了,使用手机打开WIFI,连接到该WIFI,输入设置的无线密码即可正常使用。
扩展资料:
WIFI使用注意事项:
1、使用时不要距离路由器太远,距离过远会造成WIFI网连接不通畅,网速变慢等效果。
2、放置路由器的地方距离使用无线网的地方隔的墙不要太多,墙面会削减WIFI网的强度,墙面越多,信号越差,网速越慢。
3、使用无线路由器时不要折断天线,无线路由器的天线是方法WIFI网的根本,天线折断后WIFI无法正常扩散。
4、在使用无线路由器时,可将路由器的位置放在高处,有助于WIFI信号的扩散。
5、路由器的天线越多,其覆盖范围越大,可根据个人需求购买。
6、当距离路由器较远,WIFI信号弱,连接不上时,可再用一个无线路由器做无线桥接,进行WIFI覆盖范围扩大。
7、当WIFI网不能用时,先查看是否是网络断线,检查猫和路由器指示灯是否点亮正确。
GMT+8, 2025-6-30 23:04 , Processed in 0.154983 second(s), 15 queries .
