路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在手机上怎么设置手机上怎么设置路由器手机怎么设置路由器设置教程
一、路由器在手机上怎么设置
现在的家里可以没有电脑,但不能没有WIFI。
因为手机必须运用无线上网!但如果没有电脑,需要设置路由器时怎么办,只能用手机。
现在厂家已经在说明书上增加了手机设置的方式,但说明书说的还是有些简单。
手机如何设置无线路由器呢?今天我们详细讲一下用手机设置TP路由(TL-WR886N)的方法和注意事项:
首先是连接方式,上图显示的是具体方式,用手机设置可以不考虑电脑了。
在这里有一个特别注意的地方,接好线后光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,重要的事说三遍只要路由 接通电源就可以有手机设置了,为什么光猫不接通电源一会告诉你!
下面拿出我们的手机进入到WLAN 选项 ,扫描,发现有一个信号是TP…信号是开放的。
点它连接上这个信号,然后退出这个界面,打开手机的上网浏览器,在浏览器里输入:192.168.1.1的Ip地址,注意:如果前面把光猫通上电后,好多情况下,输入这个IP地址很容易就进入到光猫的设置界面或者跟本就进不到设置界面,所以我重复三遍的说不能给光猫通电!
点进入,就进到了这个界面:
设置路由器的登录密码,注意:这可不是无线WiFi密码,好多人以为WIFI 密码。
设置密码后进入下面的界面 :
点“跳过WAN口检测”进入下面:
把网通或者电信等PS商提供的账号密码写进去,注意一个标点符号都不要错,错一个字都上不了网。
点下一步进入下面的界面:
这时候才是设置无线WiFi密码的时候,尽量的设置复杂点(字母+数字+符号),设置好后点确定,退出。
然后再回到文章开头的第一项把光猫通上电,等2分钟 :重新扫描WIFI,找到这个路由器的信号连接输入WIFI密码就可以了上网了。
二、手机上怎么设置路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
三、手机怎么设置路由器设置教程
1.首先,我们的手机要连上想要设置的wifi,然后打开手机浏览器,输入路由器的IP地址。
(路由器的IP地址一般在路由器背面有写,比如我这个就是192.168.2.1.)然后输入管理员账号密码,一开始一般都是admin。
进入路由器设置界面后,选择基本设置中的WAN口设置。
模式可以选择DHCP,如果你是宽带用户的话,可以选择PPPOE。
然后输入你的宽带账号密码,如果忘记了最好打电话给运营商问一下。
4.然后选择无线设置中的基本设置,可以在这的SSID中更改wifi名字,选择合适的信道等。
5.之后可以在无线设置中的无线安全中选择安全模式,一般是选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,然后就可以设置wifi密码防止蹭网了。
6.设置好后就能重启路由器,然后链接wifi,输入密码后就能上网了。
这个妙招,你学会了吗。
