路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器的分路由器路由器怎么设置分机路由器再分一个路由器怎么设置
一、如何设置路由器的分路由器
你是说两台路由器相连?
1.把第二台路由器当作交换机使用的作法:
首先,先别把第二台路由器接入局域网。
拿一根网线将路由器的LAN口与电脑相连,将这台路由器的IP地址(LAN口设置里面)改为与第收到其他维修同行的一台路由器IP不冲突的地址。
比如设置为:192.168.8.8.
然后,把第二台路由器的DHCP功能关闭。
最后将第一路由器的LAN口与第二台路由器的LAN口相连。
2.常规作法:
将主路由器的LAN口与分路由器的WAN口相连。
分路由器的WAN口采用静态IP地址,反正确保分路由器的WAN口IP地址与主路由器的LAN口IP地址处于同一网段。
这样才能正常通信。
然后分路由器的LAN口IP地址要设置为另一网段。
举个例子:
在分路由器的WAN口设置IP地址为:192.168.1.254 掩码:255.255.255.0 那么,分路由器的LAN口地址则可为:192.168.2.1 255.255.255.0
你的主路由器的LAN口地址可以是:192.168.1.1 255.255.255.0 WAN口地址就是从ISP那里获取到的外网地址。
最后,在主路由器上配置静态路由:ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.254
在分路由器上配置静态路由:ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
或者ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
二、路由器怎么设置分机
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器再分一个路由器怎么设置
首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少
查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器连接,然后选择本地连接——状态——详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1
然后开始设置第二个路由器
将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑连接,网线插到路由器的LAN口
接着输入路由器的登录地址
一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1
登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步
设置好wifi名字和密码之后选择下一步
设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理
这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以
最后用网线将2个路由器连接起来就可以了,连接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
