路由器怎么重置初始化(路由器初始化后如何重设):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重置初始化路由器恢复出厂设置后怎么重新设置路由器怎么恢复出厂设置重设密码
一、路由器怎么重置初始化
先复位
然后需要抄取电脑获取的
IP
.子网掩码。
网关
DNS
备用DNS
然后登陆路由器首页
IP一般是“192.168.1.1”
用户名
一般是“admin
”密码也是一样。
进入后选择网络参数,里面有
LAN
和WAN口
设置LAN口把你事先抄好的
IP
.网关·子网掩码、DNS
备用DNS
输进去
(如果用公司的网的话
可能需要网关
如果是宽带的话
直接跟着设置向导走
里面有
动态
静态
直接选择
”P“打头的选项就可以了)然后保存
重启路由器。
二、路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
路由器被恢复出厂值后参数清零,需要对路由器重新设置才可以正常的使用的,下面介绍路由器的安装设置方法:
1.首先连接线路,可以参考下图:
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器怎么恢复出厂设置重设密码
主要方法如下:
1、首先,找一个牙签,顶住路由器后面“reset”小孔大概7~10秒钟,待路由器所有的灯都亮起就复位了。
2、之后,电脑用网线连接好路由器的LAN口,打开浏览器,输入路由器底部的IP地址。
(如TP,水星都是192.168.1.1;360、腾达是192.168.0.1)
3、进入后,第一步设置管理密码;之后进入管理界面,再设置宽带拨号(或者自动获取--光猫是路由模式的情况下)
4、再设置无线名称,密码,保存即可。
注:手机设置的话,复位路由器后,在设置里搜索没有锁的wifi,连接;
再打开手机浏览器设置,效果与电脑一样;保存后,重新连接新设置的wifi名称即可。
GMT+8, 2025-6-30 22:57 , Processed in 0.178229 second(s), 15 queries .
