华为ax2pro路由器怎么设置(华为pro路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ax2pro路由器怎么设置华为4g路由2pro如何设置华为路由2pro怎么设置中继
一、华为ax2pro路由器怎么设置
摘要华为路由器的初始密码一般是admin。
您还可以看到,密钥是正文标签上的密码。
第一次使用路由器时,应该设置登录功能。
路由完成后,在计算机浏览器中输入://192.168.1.1/进入登录界面。
华为的初始密码和...2.在华为路由器中,NE作为华为向运营商提供的高端数据通信处理和路由产品,稳定性极佳,覆盖了城域网和骨干网的PE和P坐标位置,因此也成功让各大运营商增加了网络带咨询记录 · 回答于2021-10-25华为ax2pro路由器怎么设置亲。
您好。
您稍等一下亲。
5分钟左右回复您亲初始密码多少【华为AX2ProWiFi6路由器怎么设置? -https://www.jiayongluyou.com/shezhi/huawei/how-to-set-14.html亲。
您好。
这个您可以打开链接参考一下亲密码:admin不对啊亲。
您好。
这个您可以试试亲。
祝您心想事成!财源滚滚!亲。
不好意思啊亲。
您稍等一下亲华为路由器的初始密码一般是admin。
您还可以看到,密钥是正文标签上的密码。
第一次使用路由器时,应该设置登录功能。
华为的初始密码和...2.在华为路由器中,NE作为华为向运营商提供的高端数据通信处理和路由产品,稳定性极佳,覆盖了城域网和骨干网的PE和P坐标位置,因此也成功让各大运营商增加了网络带亲。
您好。
这个您在试试看亲。
这个就是这个亲
二、华为4g路由2pro如何设置
对准卡扣,将路由和底座拼合并固定好。
2.
插卡。
按照图示方向插入micro-SIM卡(芯片朝上,缺口朝里)。
3.
手机连接路由器背部的默认Wi-Fi名称,直接连无需密码。
4.
打开浏览器,页面自动跳转上网向导(若未跳转,请在浏览器输入192.168.8.1)。
点击马上体验。
5.
跟随上网向导,设置新的Wi-Fi名称和密码。
这样,你的华为4G路由2 Pro将会有属于自己的Wi-Fi名称和密码,你一眼就可以认出来。
三、华为路由2pro怎么设置中继
1.1两台路由器通过无线中继上网?
情况一:两台路由器通过Hi按键无线一键配对(适用于支持智联的荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,WS318、WS550不支持)
以荣耀路由Pro为例,两台荣耀路由Pro可以通过“无线一键配对”智联互联。
说明:荣耀路由Pro也可以和荣耀路由或其他支持智联的路由器(带有Hi按键)智联互联。
此处仅以两台荣耀路由Pro级联为例。
1. 将第收到其他维修同行的一台荣耀路由Pro配置上网,确保Hi灯绿色常亮。
此台荣耀路由Pro称为“主路由”,另收到其他维修同行的一台则为“副路由”。
将副路由(必须
2. 为全新或已恢复出厂设置)放置在主路由1米范围内,并接通电源。
3. 观察主路由的Hi灯,等待约1分钟后它将自动变为橙色慢闪。
此时,用力按一下主路由的Hi按键后松开,Hi灯将闪烁加快。
等待约10秒,当副路由的Hi灯变为绿色常亮时,即表示配对成功。
4. 配对成功后,副路由的 Wi-Fi名称和密码已变为与主路由相同。
您可以将副路由放在合适的地方改善 Wi-Fi覆盖。
为获得最佳效果,建议主路由和副路由之间最多只隔一堵墙。
情况二:通过Wi-Fi中继连接老路由器(适用于支持Wi-Fi中继的荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,WS318、WS550不支持)
以荣耀路由Pro为例,如果您家里已经有收到其他维修同行的一台可以正常上网的老路由器了,那么,通过Wi-Fi中继功能,您可以将荣耀路由Pro与其搭配使用,提供比单台路由器更好的Wi-Fi覆盖。
1. 连接线缆:确保荣耀路由Pro(全新或已恢复出厂设置)WAN口(蓝色网口)不插网线,连接电源。
2. 连接Wi-Fi:将手机或电脑连接到路由器默认的Wi-Fi(以“HUAWEI”开头,无密码)。
3. 设置路由器
a) 打开手机或电脑网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。
b) 点击“马上体验”(下图以手机界面为例,电脑界面类似)。
c) 点击“Wi-Fi中继”。
d) 选择老路由器的Wi-Fi。
e) 输入老路由器的Wi-Fi密码,点击“下一步”。
f) 设置路由器的登录密码,点击“完成”即可。
g) 中继连接成功后,荣耀路由Pro的Wi-Fi名称和密码将变为老路由器相同,家里只有一个Wi-Fi。
情况三:两台路由器通过WDS无线桥接上网(适用于支持WDS无线桥接功能的型号,且要求同芯片方案,如两台WS318桥接、两台WS550桥接。
不适用于荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等)
以两台WS318桥接为例:
配置原则为:两台 WS318 的无线信道、无线网络名称、无线网络密码和加密类型需要保持一致。
1.查询并记录两台 WS318 的无线 MAC 地址。
a.打开手机或电脑网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。
b.选择家庭网络页签。
c.在左侧的导航栏中选择WDS网桥。
d.选择2.4GHz 频段配置界面。
e.勾选启用后的复选框。
其下方无线MAC地址中显示的类似“00-E0-FC-53-EE-FF”的字符串就是WS318 的无线 MAC 地址。
2.配置两台 WS318 的无线网络参数。
a.登录Web配置界面。
b.选择家庭网络页签。
c.在左侧导航栏中选择无线网络设置。
d.选择无线加密设置配置界面。
设置相同的SSID,WPA加密模式和WPA预共享密钥。
e.选择无线高级设置配置界面。
选择相同的信道选择。
信道选择中请选择相同的非自适应信道。
3.配置两台 WS318 的 WDS 功能。
a.登录 Web 配置界面。
b.选择家庭网络页签。
c.在左侧导航栏中选择WDS网桥。
d.根据您的无线设备的无线网卡类型来选择无线网络频段。
e.勾选启用和允许接入后的复选框。
f.单击扫描,在扫描出的无线局域网列表中,选择另收到其他维修同行的一台WS318 的无线 MAC 地址,然后添加即可。
g.单击保存。
两台WS550 WDS桥接的注意事项:
WS318在进行WDS连接时,需分别进行副路由器搜索添加主路由器SSID并保存和主路由器搜索添加副路由器SSID并保存的操作可连接成功;
WS550在完成主路由器和副路由器的基本配置后,只需在副路由器侧的WDS桥接处进行搜索主路由器SSID添加并保存的操作即可连接成功。
1.2 两台路由器通过有线直连上网?
情况一:两台支持智联的路由器通过网线直连(适用于支持智联的荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,WS318、WS550不支持)
以荣耀路由Pro 为例,两台荣耀路由Pro可以通过“网线直连”的方式互联。
说明:
此处仅以两台荣耀路由Pro级联为例。
如果您装修时各个房间内已经布好了网线,预留了网口(请确保各房间内的网线是连通的),那么您可以通过有线连接两台荣耀路由Pro,操作更加简单,连接更加稳定。
1. 将第收到其他维修同行的一台荣耀路由Pro配置上网,确保Hi 灯绿色常亮。
2. 在主路由所在的“房间一”内,将网线一端插入主路由的LAN 口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口),另一端插入墙上的网口.
3. 在副路由所在“房间二”内,将网线一端插入副路由的WAN 口(蓝色网口),另一端插入墙上的网口。
接通电源。
4. 观察副路由的Hi灯,等待约1分钟后它将开始橙色闪烁。
继续等待约20秒,Hi灯将变为绿色常亮,即表示配对成功,可以正常使用。
此时,副路由的 Wi-Fi 名称和密码与主路由相同.
情况二:通过有线桥接老路由器
适用于部分新路由器机型,如荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,界面图片以荣耀路由Pro为例,不同型号以实际界面为
通过荣耀路由器Pro的电脑Web配置界面完成桥接设置。
1. 用网线将荣耀路由Pro的WAN口(蓝色网口)连接到老路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)。
连接电源。
2. 电脑连接到荣耀路由Pro的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)(或者电脑连接到荣耀路由Pro的Wi-Fi)。
3.打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问荣耀路由Pro的Web配置界面.
4.进入“我要上网”页面。
说明:
如果您是首次配置荣耀路由Pro,则需要先走完上网向导才能进入“我要上网”页面。
在上网向导中,路由器可能检测到上网方式是“宽带账号上网”或“自动获取IP”,此时,您可以先不选择上网方式,直接点击“跳过”,后续进入“我要上网”页面再修改为桥接方式。
5.在“上网方式”中选择“桥接(Bridge)”。
6.单击“保存”。
7.完成桥接配置后,您可以根据实际情况,在“我的Wi-Fi”页面修改Wi-Fi名称、密码等参数。
8.完成桥接配置后,您可以根据实际情况,在“我的Wi-Fi”页面修改Wi-Fi名称、密码等参数。
适用于部分老路由器机型,如WS318,WSR20,WS550等,不同型号以实际界面为通过WS318的电脑Web配置界面完成桥接设置。
1.电脑连接到WS318的LAN口(黄色网口,部分产品LAN口为灰色或黑色网口)(或者电脑连接到WS318的Wi-Fi)。
2.打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问WS318的Web配置界面。
3.进入“因特网”页面。
说明:
如果您是首次配置WS318,则需要先走完上网向导才能进入“因特网”页面。
在上网向导中,路由器可能检测到上网方式是“宽带账号上网”或“自动获取IP”,此时,您可以先不选择上网方式,直接点击“跳过”,后续进入“因特网”页面再修改为桥接方式。
4.选择“因特网设置”>“因特网参数设置”,在“连接类型”中选择桥接模式。
5.单击“保存”.
6.完成桥接配置后,您可以根据实际情况,在“我的Wi-Fi”页面修改Wi-Fi名称、密码等参数。
GMT+8, 2025-12-24 21:21 , Processed in 0.257221 second(s), 14 queries .
