路由器无线设置频段带宽怎么设置(小米路由器如何设置频段带宽):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线设置频段带宽怎么设置小米路由器5g频段带宽设置多少小米路由器怎么设置网速
一、路由器无线设置频段带宽怎么设置
以小米路由器频段带宽设置为例:
1、浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录
2、输入密码,登录进入后台。
3、点击“网络设置”》“无线信道与强度”
4、手动选择信号道,和相关选项,如图:
5、点击“保存”弹窗提示。
操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。
6、点“确定”。
设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。
频段标准:
频段带宽指的是路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右)
频段带宽指的是路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
而路由器的300M是指路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。
无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。
11n的 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。
二、小米路由器5g频段带宽设置多少
WiFi中的5G频段设置可根据使用范围确定。
如果WiFi需要覆盖的范围更广,并且范围内有墙体阻隔,可设置为20MHz;如果WiFi需要覆盖范围较小且需要稳定传输速率,可设置为40MHz或80MHz。
可以根据实际需求选择对应的频段。
具体如下:如果要穿透性好和距离远,可选择对应65M带宽的20MHz,但速度比较慢;如果想要速度快,可以选择对应的150M带宽的40MHz,穿透性差,传输距离近(50米左右),80MHz对应300M带宽,穿透性最差,距离最近(20米左右)但速度最快。
三、小米路由器怎么设置网速
QoS是一种智能宽带分配功能,可以帮助用户自动为各设备限速,让多用户合理分配网络资源。
目前多数主流路由器均支持Qos智能限速。
针对不少用户还不知道QoS怎么设置,下面笔者以小米路由器为例,教大家QoS智能限速如何设置。
小米路由器QoS智能限速设置方法如下:
一、首先在电脑中登陆小米路由器后台管理界面,然后进入“系统设置”,之后再点击进入“QoS智能限速”设置,如下图所示:
二、路由器的QoS智能限速功能通常都是关闭的,因此这里首先应该设置开启Qos限速功能,如下图所示:
三、开启QoS限速功能后,会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况,另外在最底部可以看到当前连接上的上网设备,下图看到的是笔者4M宽带的测试结果,如下图所示。
四、小米路由器的QoS智能限速分为自动和手动,相比仅有手动设置的普通无线路由器更为个性。
关于QoS限速选择需要开启的是自动还是手动,就需要看用户需求了,如下图所示:
总的来说,如果设置为自动,那么多用户上网会进行均衡调节,尽量做到各个用户带宽均衡,如果是手动设置的话,大家可以根据自己的情况,任意分配宽带的最高百分比与最低宽带保障。
五、小米路由器Qos智能限速还是非常实用的,笔者通过手动设置用户宽带上限与下限后,再用宽带测试工具测试一下,可以看到宽带限制效果非常明显,如下图所示:
宽带测试
编后语 :目前绝大多数路由器均支持Qos限速功能,对于多用户上网环境来说,通过合理设置用户宽带上限和下限,可以保障各上网用户宽带资源合理分配,避免一人下载或者看高清电影,而导致其他上网用户卡顿的发生。
GMT+8, 2025-12-28 03:15 , Processed in 0.242024 second(s), 14 queries .
