一条宽带怎么装两个路由器(网络如何安装两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条宽带怎么装两个路由器一个宽带如何装2个路由器家里怎么装两个路由器
一、一条宽带怎么装两个路由器
咨询记录 · 回答于2021-08-05一条网线可以连接两个路由器。
首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。
步骤:1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。
打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。
这里以192.168.1.1为路由器地址)具体地址路由器背面有, 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。
将第二台无线路由器的地址,改为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1.这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1.3、点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。
如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。
4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。
5、填入无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
亲~请查阅您的答案!祝您生活愉快!192.168.0.1这个等不上去怎么回事先确认lan口IP是不是这个!不是这个得话先重置、恢复出厂设置吧!不懂(=_=)那就难受了!19216811这个是本来的   19216801这个是后来接的   但是后面这个标签上没有密码  我就不会了亲!您拍的这个是光猫啊!不是路由器[尬笑][尬笑][尬笑][尬笑]那这两个能不能连接呢   我想一个放楼上一个放楼下可以连接的呢!我这边可以教您怎么连接呢!
二、一个宽带如何装2个路由器
第一个无线路由器按照PPPOE方式设置。
第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、家里怎么装两个路由器
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。
2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。
开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
GMT+8, 2025-11-13 21:57 , Processed in 0.248965 second(s), 14 queries .
