路由器只有发送没有收到(如何解决路由器有发送没有接收):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器只有发送没有收到使用路由器上网只能发送不能接收怎么办请高手解决网络有发送无接收
一、路由器只有发送没有收到
考虑是网络无响应导致的。
可以先查看下网络端口处的lan口是否闪烁,如果不闪烁的话,就是网线问题。
如果lan端口正常闪烁,那么就是运营商服务器网络的问题,只能是给运营商打电话即可技术上的支持了。
可以看看是否是网络设置的有问题:
第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1;
第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);
第三步:进入设置向导界面;
第四步:选择上网方式:PPPoE;
第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可。
备注:如果是台式机,那么只能是通过路由的wan端口通过网线连接到电脑进行上网。
二、使用路由器上网只能发送不能接收怎么办
1、你的IP地址选择自动。
2、在浏览器输入192.168.1.1,打开路由器主页,帐户密码都是admin(小写的),进入后要设置网络,把你宽带的帐号密码输入,按完成,再重启路由器(这步很重要)。
3、现在你只能上Q不能,不能打开网页,如果是这样,恭喜你!你已经成功70%!
4、最后再需要设置IP地址里的DNS地址就可以。
5、获取DNS的方法,先上Q,再入路由器主页,192.168.1.1,在网络那里,可以看到你的IP地址和DNS地址,把路由器主页上的DNS地址复制粘贴到本地连接上就行。
三、请高手解决网络有发送无接收
1.网线没有插好(把两头的水晶头重新插拔一下)
2.水晶头没有做好或是劣质水晶头生锈了。
(重做水晶头看下了)
3.你说你是从另一个地方连接过来的,你就去看一下在那里接的另一个人能不能上网了,说不定是宽带路由器出了什么问题呢/
如果说你的机器没有坏,而他那边的那个端口也没有坏的话你的电脑就有发送的.
上网的话呢,
要你的电脑有数据发过去请求了之后,那边的电脑得到了数据请求了就会发送你需要的数据过来的,你的设备坏了是不可能突破的.
GMT+8, 2025-11-13 21:57 , Processed in 0.253970 second(s), 14 queries .
