如何让无线路由器变成中继站(如何将路由器改成无线中继):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让无线路由器变成中继站旧路由器如何设置成中继器link无线路由器做无线中继怎么设置
一、如何让无线路由器变成中继站
无线路由器变中继站需要开启路由器的中继模式,这里以Newifi路由器为例做个说明,具体步骤如下:
1、登录路由器后台管理页面,在后台管理页面中点击"路由设置"。
2、进入路由器设置页面之后,点击"高级功能"选项。
3、在路由器高级功能页面中选择"无线中继"功能。
4、打开路由器的无线中继模式开关,然后路由器将扫描周围的无线网络,需要选择一个需要中继的无线网络。
5、如果中继的无线网络是加密的,需要输入密码,经过密码验证之后点击"加入"就可以中继信号了。
二、旧路由器如何设置成中继器
首先按照正常的方式设置,让新路由器接入网络。
然后打开无线基本设置,在这里面记录下它的mac地址和无线名称。
接下来设置旧路由器,由于要建立无线中继因此可以用手机来进行设置,打开手机的wifi然后链接旧路由器,打开手机浏览器在里面输入192.168.0.1就可以进入旧路由器的管理界面了。
要把旧路由器的dhcp服务关闭。
因为厂家默认的lan口Ip地址都是一样的,这里为了避免ip冲突把箭头位置设置成192.168.0.2就可以了。
然后打开旧路由器的无线配置中的wds选项卡,在这里面点击箭头位置的按钮。
路由器就会自动搜索周围的无线信号。
如果新路由器隐藏了无线广播,那么可以在上面手动添加新路由器的无线名称。
在搜索结果当中找到新路由器,然后点击链接输入新路由器的wifi密码就桥接成功了,最后把旧路由器重启一下就可以上网了。
如果新路由器在客厅,而卧室的无线信号弱,你可以把这个中继路由器放到卧室。
这样用手机上网的时候就不用为信号差而发愁了。
三、link无线路由器做无线中继怎么设置
通用设置方法如下:
确认前端路由器的无线信号名称(SSID),无线密码等参数。
注意:中继模式下迷你路由器的信道会自动切换与主路由器一致,无需固定。
电脑使用网线连接到迷你路由器的有线接口或无线连接到TP-INK_XXXXXX(迷你路由器出厂默认的无线信号名称,X为路由器底部标贴标识的MAC地址后六位)。
打开电脑的浏览器,在地址栏输入迷你路由器的管理地址及登录密码,如下:
注意事项:
部分迷你路由器是通过域名tplogin.cn登录的,以路由器底部标贴标识的管理地址为准。
部分迷你路由器采用的是默认的登录用户名或密码admin登录的。
4.进入管理界面,点击 设置向导 > 下一步 > 选择Repeater模式> 点击扫描,如下:
5.查找到前端路由器的信号后,点击 连接,在 密钥 的位置输入主路由器的无线密码,如下:
6.完成设置后,重启路由器,如下:
至此,迷你路由器的中继模式设置完成。
注意:如果使用的是3G迷你路由器,由于默认管理地址时192.168.1.1,所以,还需要修改路由器LAN口的IP地址,避免与前端主路由器冲突。
中继模式又称为Repeater模式。
工作在中继模式下,迷你路由器可以放大比较弱的无线信号,从而增强原有信号的覆盖范围,典型的应用环境如家庭、办公网络等部分区域信号较弱或存在盲区。
简单的说,中继模式下的迷你路由器即收到其他维修同行的一台信号放大器。
如下图:
GMT+8, 2025-11-14 15:55 , Processed in 0.252138 second(s), 14 queries .
