怎么修改路由器lan口地址(如何修改新路由器lan):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器lan口地址怎么更改路由器lan口ip设置修改路由器LAN的IP地址
一、怎么修改路由器lan口地址
1、将本机电脑IP地址设置为自动获取。
2、打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1或192.168.0.1,在弹出的用户名和密码框中输入默认值,即admin/admin。
3、进入路由器设置界面后,点击左侧菜单栏网络参数》LAN口设置,如下图所示:
4、在右侧的LAN口设置界面,将IP地址改为自己所需的地址段,如172.16.1.1,子网掩码255.255.0.0
5、修改完成后,点击保存,一般此时路由器提示是否重启,点击“是”即可。
二、怎么更改路由器lan口ip设置
解决怎么更改路由器lan口ip设置的步骤如下:
1.打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录。
2.设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置,进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]。
3.路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单。
4.弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址。
这样就解决了怎么更改路由器lan口ip设置的问题了。
三、修改路由器LAN的IP地址
路由的IP地址改了后,你自己的IP也得改,看看是不是你的IP还是192.168.1.x,最好先换成自动获取。
还有可能是你的路由器设置了静态地址分配,这样,就会根据你的mac分配固定的IP,而以前的IP设置的是192.168.1.x的,所以现在联不上了。
如果实在还不行的话,就把路由复位下,再重新进去修改。
复位后一般默认是192.168.1.1.修改IP地址只需要在LAN设置里改一下就行了,还要注意“保证DHCP
server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的”,然后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-15 02:01 , Processed in 0.242136 second(s), 13 queries .
