电信自带wifi怎么添加无线路由器(已有无线网如何添加路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信自带wifi怎么添加无线路由器如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器如何再加路由器
一、电信自带wifi怎么添加无线路由器
一、破解无线猫,实现wifi上网
无线猫是电信定制的,被限制了无线路由功能,要经过破解才能实现无线路由功能,使手机、笔记本、pad无线上网。
同时台式机有线上网(不需拨号,直接上网)。
网上有很多破解教程,每个型号的无线猫破解也不一样。
你用你的无线猫的型号搜一下,找到教程,对照设置即可。
二、也可以接无线路由器,实现wifi上网
也可以买个无线路由器,按照下面的方法设置后无线上网:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一lan口;
2、
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4、设置一下ssid、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
二、如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
在原有的路由器上面,再安装一个无线路由器方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、如何再加路由器
电信光猫自带的Wifi不怎么好,如何再加路由器呢?答案是肯定可以加,只是要注意加路由的方法。
先来说下,最近两年,电信和联通的光猫都自带Wifi功能,不过光猫的Wifi并不支持5G频段,导致无线上网的速度很慢。
此外,一些地区的光猫硬件配置比较差,开启路由模式后,用户连接数量多的时候容易死机。
所以,很多人想在光猫后面再加收到其他维修同行的一台路由器。
具体来说,方法有两种。
关闭光猫Wifi功能后添加  家中的多个Wifi容易引起干扰,影响上网速度。
为此,要想在光猫后面加收到其他维修同行的一台路由器,可以把光猫切换到桥接模式,并关闭Wifi功能。
更改光猫的配置需要使用超级密码,这个可以找电信的维护人员获取。
拿到光猫的超级密码后,通过浏览器进入光猫的管理后台。
找到网络配置,将光猫的工作模式由路由模式,更改为桥接模式。
然后,再关闭Wifi功能,保存设置重新启动光猫就可以了。
新增加的路由器直接与光猫连接,配置路由器时,上网模式要选择PPPoE模式。
然后,把自己家的宽带账号和密码填写进去,然后设置一下Wifi名字和密码就可以了。
直接在光猫后台增加收到其他维修同行的一台路由器  如果不关闭光猫的Wifi功能,直接在光猫后面加收到其他维修同行的一台路由器,设置也更简单。
由于光猫本身已经具备路由功能,新增的路由器属于二级路由。
所以,在设置路由工作模式的时候,选择DHCP模式就可以了。
然后,设置路由的Wifi名字和密码就可以了。
建议:既然打算在光猫后面再加收到其他维修同行的一台路由器,笔者还是建议把光猫的路由模式关闭,这样能够节约光猫的硬件资源,提高网络运行速度。
GMT+8, 2025-12-27 12:40 , Processed in 0.240257 second(s), 13 queries .
