用电脑怎么安装路由器(如何在电脑上安装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用电脑怎么安装路由器怎么在电脑上安装路由器的步骤可以使用怎么在电脑上设置路由器
一、用电脑怎么安装路由器
电脑可以对路由器进行参数设置,具体的硬件安装和参数设置可以参考下面的步骤(以tplink路由器为例):
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、怎么在电脑上安装路由器的步骤可以使用
1. 首先要开通网线,再买收到其他维修同行的一台无线路由器,接下来就可以安装和设置了。
把路由器接上电源,网线插到WAN接口,另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2.接下来就是要设置了。
在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3.网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。
一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的。
4.进去主页之后,有个“设置向导”,点开。
点下一步-选择第一项(让路由器自动选择上网方式)-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5  进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
6.设置好以上步骤后,点确定。
到此为止无线路由器就设置完毕了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、怎么在电脑上设置路由器
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、连接后,打开电脑的浏览器,输入路由器的设置页面。
5、输入默认帐号和密码登陆(请查看路由器的说明书)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网选择PPPoE连接,点击下一步。
7、然后输入网络运营商提供的上网账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
其他
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-22 01:39 , Processed in 0.244320 second(s), 14 queries .
