两个路由器之间的有线桥接怎样设置(如何有线桥接第二个路由器视频):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器之间的有线桥接怎样设置2个无线路由器有线桥接教程两个路由器有线桥接完美教程
一、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接无线路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,从路由先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、手机连接从路由器的无线网络, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、2个无线路由器有线桥接教程
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、两个路由器有线桥接完美教程
1、把新买的路由器连上电脑,把路由器的LAN口(1.2.3.4)随便一个连接电脑。
2、进入路由器设置,输入路由器进去密码。
3、不用设置,直接跳过向导。
4、选择路由设置。
5、选择LAN设置,LAN口设置IP:换成手动把原来的192.168.1.1改成192.168.1.2(2-255都行),然后点保存,点击确定。
6、在地址栏重新输入192.168.1.2(和你设置的IP一样),设置IP是为了不和主路由器IP冲突,输入密码进入路由器。
7、进入路由器以后,选择路由设置。
8、选择DHCP服务器,选择关,点击保存。
9、来设置这个路由器的WiFi名称和密码,选择无线设置,输入名称和密码,点击保存。
10、重启路由器,新路由器的桥接就设置完了。
11、把家里主路由器的LAN口和副路由器的LAN口有那跟长网线连上就可以了,这个被桥接的路由器就可以上网了,如果桥接成功电脑的的网络图标会显示已连接。
GMT+8, 2025-11-21 20:47 , Processed in 0.252954 second(s), 14 queries .
