两个路由器怎么桥接带图解(家里两个路由器怎么桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么桥接带图解家里两个路由器怎么桥接怎么桥接两个无线路由器
一、两个路由器怎么桥接带图解
1、无线桥接
设置好第一个路由器后,假设第一个路由器的ip为192.168.a.1,信道建议固定再1或者6或者11
马上再设置第二个路由器(主要设置无线加密方式,无线信道信道和第一个一模一样,关闭第二个路由器的dhcp,ssid建议设置称为不一样,密码建议一样)
  最后进入第二个路由器的无线设置部分,开启wds,搜索附近信号,找到你第一个路由器的名称,点一下选用,选择加密方式(第一个路由器的),填写密码(第一个路由器的),重启外出
   好处:第二个路由器和第一个路由器连接务须网线,第二个路由器的lan口还可以接台式pc
  弱点:如果路由器1到你路由器2的信号不好,路由器2号的信号看起来强大,连接性能有限
第二个路由器不好进入查看
第二种:有线桥接
进入第二个路由器,设置lan口ip为192.168.a.150
关闭dhcp 正常设置无线功能,ssid可以
二、家里两个路由器怎么桥接
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、怎么桥接两个无线路由器
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。要求是,在同一个网段,不能冲突。如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
GMT+8, 2026-1-15 03:50 , Processed in 0.192848 second(s), 13 queries .
