网线插座如何连接ADSL猫(网线路由器猫怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线插座如何连接ADSL猫网线路由器猫怎么连接网线接光猫怎样接线
一、网线插座如何连接ADSL猫
宽带网线里的8根线:
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
网线有两种做法:一种是级联线(计算机与交换机、交换机与交换机),一种是直联线(计算机与计算机)
直联线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
级联线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
网线的制作:
剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长充的网线。
剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注意:剥与大拇指一样长就行了)
【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有包皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。
排序:剥除外包皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线序排列整齐。
剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重叠)、挤紧理顺(朝一个方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头后,每条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为14mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
二、网线路由器猫怎么连接
网线路由器猫怎么连接呢?下面随我往下看看具体内容吧~
猫的连接
目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。
2
宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3
首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。下面以win10为例来连一次。
4
按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5
连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
路由器的连接
上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。无线路由是目前主流。
2
将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。此时电脑右下角会有连上网的图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的.对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)
左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的;
第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”就在这里可以实现。
日常维护
其实也没有什么可以做的:
一、一定要保证良好散热。避免温度过高。
二、就是在晚上睡觉或白天上班的时候,总之只要你不用,就把路由器和猫的电断掉,不要让它们长期处于工作状态,这个因素可以直接影响网速和路由器的使用寿命。
三、网线接光猫怎样接线
针对光纤入户如何布线以及如何接线,我结合自己的工作经验做个简单分享。
1、弱电箱选择
弱电箱作为家庭的网络集中点,光猫和路由器等重要设备都是放在弱电箱内,弱电箱在选择的时候建议选择尺寸大一些,方便后续智能化弱电系统的扩充。
2、猫和路由器怎么连接
首先了解一下lan口和wan口
1、LAN 局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
2、WAN 广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
3、WLAN无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
通俗点说,WAN口是对外的接口,和运营商、上级网络打交道。
LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑、手机、PAD,都是接入到LAN或者WLAN。
路由器的WAN接口,用网线连接到宽带猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
3、拓扑图规划
①卧室线路连接
主卧线路连接:光纤入户→光猫→路由器→主卧面板AP;
次卧线路连接:光纤入户→光猫→路由器→次卧面板AP;
②客厅线路连接
IPTV:光纤入户→光猫→客房机顶盒→液晶电视;
网络:光纤入户→光猫→路由器→客厅面板AP;
3、部署实施
光猫是运营商提供的,你需要采购无线路由器和面AP,由于现在家中的带宽都是百兆以上,建议路由器wan和lan口选择千兆,路由器和光猫都是放在家中弱电箱内,面板AP,分别放置客厅,主卧和次卧。
4、优势
此方案最大的优势就是,在主卧次卧以及客厅内WiFi都能实现无缝漫游,且WiFi的信号非常稳定,加上采用面板AP,在房间内看不到任何网线和电源线,外观非常美观!
综上所述,光纤入户后,需要做好IPTV和有线和无线的规划,无线采用面板AP的方式,信号更加稳定。
GMT+8, 2025-5-28 02:09 , Processed in 0.196437 second(s), 14 queries .
