家里宽带没有电脑怎么修改路由器密码(路由器没有电脑怎么改wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里宽带没有电脑怎么修改路由器密码路由器没有电脑怎么改wifi密码没有电脑怎么重新修改路由器密码
一、家里宽带没有电脑怎么修改路由器密码
修改路由器密码并不需要联网也可以修改,方法如下:
步骤一、准备一根短的网线
步骤二、将网线一端连接电脑、另一端连接路由器
步骤三、打开电脑任意浏览器,并输入路由器物理地址(一般为196.168.1.1或192.168.0.1)
步骤四、输入完地址后自动跳转到登录页面,输入路由器用户名及密码等级即可
步骤五、在“路由设置”→“安全设置”中点击“修改密码”即可
如果忘记路由登录密码,直接用牙签戳进路由RESET孔,当所有灯全部闪亮一下,代表路由恢复初始设置。这时候通过默认密码即可进入路由,然后按步骤一到五重新设置密码即可
二、路由器没有电脑怎么改wifi密码
用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
先拔掉连接猫和无线路由器的网线(改过密码再插上),手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1.如果改过了就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母 数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、没有电脑怎么重新修改路由器密码
1、要修改路由器密码的前提是有收到其他维修同行的一台终端设备能连接上该路由器,并登陆到管理员账号才能修改密码。如果你的路由器不带无线wifi功能,则终端只有通过网线才能连接路由器,显然没有电脑是无法连接路由器。如果路由器是有无线wifi功能的路由器,则可以使用有无线网卡的电脑或笔记本,以及平板电脑和手机等具有无线功能的终端设备通过wifi连接路由器。
2、终端通过wifi连接到路由器之后,打开浏览器,在地址栏输入路由器管理员账号的页面地址,打开后按提示输入管理员账号和密码(说明书或路由器背面有默认的IP地址、用户名(系统管理员)和密码),登陆后进入路由器管理设置界面就可以修改路由器的密码了。路由器有2个密码:一个是wifi接入密码(wifi设置加密比较安全),另一个是系统管理员账号密码。
3、如果你以前设置路由器时修改了IP地址和系统管理账号的密码,请按原来修改后的地址和密码登陆登陆路由器。如果忘记了密码无法登陆,则只能重置路由器了:在路由器通电的情况下,长按路由器后面的reset复位按钮几秒钟,路由器完成复位恢复到出厂设置的参数,然后再按第2步登陆路由器修改密码。
GMT+8, 2025-5-28 02:10 , Processed in 0.160432 second(s), 14 queries .
