斐讯路由器上不去网是如何维修(斐讯路由器都设置好后连不上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器上不去网是怎么回事斐讯路由器都设置好后连不上网斐讯路由器按了后面那个键连不了网了
一、斐讯路由器上不去网是怎么回事
1、宽带问题,需要把运营商提供的入户网线,直接插在电脑上面。
2.、用户设置问题。
3、宽带账号和密码错误  。
4、I P地址冲突。
5、未克隆MAC地址。
6、静态地址错误。
解决方法:
1、检查并设置电脑连接的网卡,为自动获取IP和DNS ,再测试。
2、浏览器地址栏输入管理地址,按回车键。
3、检查斐讯K2路由器连接,斐讯K2路由器上的WAN接口,请用网线连接到猫的网口(LAN口)。
3、在设置斐讯K2路由器上网的时候,需要选择一种“上网方式”。
4、修改斐讯K2路由器的LAN口IP地址,可以修改为192.168.3.1.
二、斐讯路由器都设置好后连不上网
IP地址错误,自己设置地址最后一组一般是100-199,不可以是250.
另外,WAN口数据未显示,可能是没有设置好宽带帐号和密码.宽带帐号必须是完整带后缀名的帐号.具体可以咨询宽带客服。
【用手机设置斐讯K2无线路由器方法】
其实关于使用手机设置斐讯K2无线路由器的方法有两种,一种是通过手机上的浏览器来设置,另一种则是通过斐讯路由器APP。下面我们就以斐讯路由器APP为例,为大家详细介绍有关斐讯K2用手机设置的操作方法。
第一步、下载斐讯路由器APP
第二步、手机连接斐讯K2无线wifi信号
打开手机上的WLAN功能,搜索并连接到斐讯K2路由器的无线信号。斐讯K2的无线信号名称,默认是:@PHICOMM_XX,不用输入wifi密码,直接连接即可。
温馨提示:新购买的或恢复出厂设置后的斐讯k2是没有无线wifi密码的,所以大家搜索到无线wifi信号,点击即可连接上。
第三步、手机设置斐讯K2路由器
1、打开管理APP:打开手机上的已经安装好的斐讯路由器管理APP。
2、登录到设置界面:输入默认密码:admin,进行登录。
3、设置管理员登录密码:给斐讯K2重新设置一个“管理员密码”,这里的管理员密码,指的就是登录密码。
温馨提示:斐讯k2默认情况下的默认管理密码是admin,这个密码由于过于简单,所以当我们在配置路由器上网参数时,需要我们重新设置一个管理密码的。
4、设置斐讯K2上网:此时系统会自动检测你家宽带的上网方式,如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——>请在下方填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候运营商提供的;如果忘记了或者不确定,不要盲目的输入,请拨打宽带运营商电话确认。
如果检测到上网方式是:DHCP自动获得获取IP地址——>直接点击“下一步”。
5、设置无线wifi:自定义设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——>点击“完成”。
6、路由器重启:点击“确定”,自动重启设备。
路由器重启完成后,手机需要重新连接无线网络,因为刚刚设置了“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”。
第四步、检查设置斐讯k2是否成功
手机重新连接斐讯K2的无线网络后,再次打开斐讯路由器的管理APP,通过查看APP界面中的提示,可以判断斐讯K2路由器设置是否成功了,具体可以参考下面的图片显示。
斐讯k2手机设置成功
三、斐讯路由器按了后面那个键连不了网了
斐讯路由器背后的键按过后会重置为出厂设置,需重新设置路由器才能正常上网。
重新设置斐讯路由器的方法如下:
1、连接路由器网络后,在电脑浏览器中打开“192.168.2.1”。
2、点击上方的上网设置对路由器基本选项进行设置。
3、点击自动监测上网方式,其他选项默认即可,然后点击保存。
4、点击上方的无线设置,进入WiFi设置页面。
5、然后在无线设置中进行路由器WiFi的设置,设置完成后进行保存,然后重新打开浏览器即可上网。
GMT+8, 2025-11-30 13:20 , Processed in 0.234653 second(s), 14 queries .
