只有路由器怎样连接三台电脑(路由器怎么连接多台电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有路由器怎样连接三台电脑路由器怎么连接多台电脑三台电脑如何同时上网
一、只有路由器怎样连接三台电脑
1、当路由器连接网络线路以后,需要设置路由器。打开设置页面进行设置以后,就可以多台电脑分享网络信息。
2、检查其余两台电脑的IP设置,改成自动获取,包括下面的DNS服务地址都 改为自动获取。同时在能上网的那台主机中IE地址栏中输入正常上网的电脑路由器的地址,进入路由器后检查路由器的设置,设置完成以后要执行一次路由器刷新过程。
3、具体设置数据如图:
那么另两台电脑的地址分别设置为192.168.1.111、112、113即可。
二、路由器怎么连接多台电脑
工具/原料:ADSL拨号用的“猫”一个、 实现多台电脑同时上网的路由器一个
1、首先将电话线插到和电源线按下图所示插到“猫”上,然后用一根网线接到“猫”的网线输出口。
2、这个时候就要用到路由器了,我们先了解一下路由器的构造。
“电源接入口”就是接电源线的,“网线接入口”就是接入从“猫”那里接出来的网线的。
“网线输出口”就是用网线把路由器和电脑网卡接口连接在一起的,这里有4个接口,说明可以接4台电脑。
3、根据第二步的说明,连接好该连接的线。这里以连接两台电脑为例,只连接两个网线输出口。
4、把连接网线输出口的网线连接到电脑上,这个时候硬件连接就完成了。
5、这个时候就可以开始进行路由器设置了,不同的路由器有所区别,这里以TPLINK R406型号路由器为例。
打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,按键盘上的“ENTER”键,这个时候会出现如下图所示的小窗口。
6、“用户名”和“密码”本来是空的,这里“用户名”和“密码”都输入“admin”,如果密码修改过则根据修改后的填写,再点击“确定”会出现如下图所示的界面。
7、这个时候我们点击“网络参数”,会出现如下所示的下拉菜单。
8、然后页面中间会变成下图所示的界面。
9、这个时候,我们就要开始修改或者填写相关的选项了。
“WAN口连接类型:”修改为“PPPoE”
“拨号模式:”修改为“自动选择拨号模式”
“上网帐号:”填写为“上网账号”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“上网口令:”填写为“上网密码”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“连接方式:”选择“自动链接,在开机和断线后自动连接”。
这个时候就点击“保存”,关闭浏览器,重启路由器。
三、三台电脑如何同时上网
现把能上网的电脑连接上,在把电脑的有线网卡通过网线路由器的WAN端口连接起来,在路由器上网设置上网方式设置成静态方式和电脑的IP地址在一个网段,路由器IP192.168.1.3 255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS 192.168.1.1  电脑IP 192.168.1.1 255.255.255.0  网关写网线网卡获取的IP地址  DNS和网关一样 这样设置以后,在电脑上无线网络上有internel共享.勾选上共享到本地连接。就OK了, 其他两台电脑就可以通过WIFI上网了,但是你的电脑必须要开机 希望你能设置成功,很麻烦的,但是必须要这样设置,我在学校的时候实验成功过,全班的人通过我的电脑上网
GMT+8, 2025-12-24 12:34 , Processed in 0.243953 second(s), 14 queries .
