电信校园网怎么设置无线路由器(校园的电信宽带怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信校园网怎么设置无线路由器校园的电信宽带怎么连接无线路由器怎么用无线路由器连接校园电信宽带
一、电信校园网怎么设置无线路由器
1、路由器无线设置
用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可,
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin
找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
2、 网线接入
将校园宽带有线接入路由器LAN口,如图:
3、 客户端设置
打开校园客户端,在“校园无线设置”中选择路由器无线的SSID并输入无线的密码及宽带帐号跟密码,如图:
二、校园的电信宽带怎么连接无线路由器
校园宽带连接配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、怎么用无线路由器连接校园电信宽带
尊敬的用户,您好!
根据您的描述,无线路由器设置流程,将网线(带有水晶头的那种)插到无线路由器的输入口中,然后按照路由器说明书或网上的路由器设置教程一步步进行设置,设置完成后即可使用wifi网络了。记住要设置成自动拨号,否则连接上还学要手动拨号才可以上网的。如果以上信息没有解决您的问题,也可登录安徽电信天翼卖场(http://ah.189.cn/shop/)咨询在线客服!现在天翼卖场搞活动4.5寸大屏机超值上市,你可以享受全网最低价,大家可以去看看http://ah.189.cn/iphone/ext/4.5big/index.html
GMT+8, 2025-11-30 12:32 , Processed in 0.260404 second(s), 14 queries .
