墙面网口怎么连接路由器(路由器到底怎么接线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:墙面网口怎么连接路由器路由器到底怎么接线无线路由器怎么连接
一、墙面网口怎么连接路由器
现在很多家庭的客厅、书房、卧室的墙壁上一般都会设置墙面网口,一般只要把网线插在墙面网口上即可正常上网,不过也有的家庭需要使用到路由器,那么墙面网口怎么连接路由器呢?下面一起来看看吧。
墙面网口怎么连接路由器
1、若要把墙面网口和路由器进行连接的话,那么只要使用网线直接把路由器插在墙面网口上即可正常上网。墙面网口连接了路由器以后,就可以帮助使用者实现多台上网设备同时上网的目的。
2、路由器就像一个转发器一样,当使用网线把路由器的wan端口连接在墙面网口上以后,即可把墙面网口上所接出来的宽带网络信号,通过路由器的天线转发给附近的上网设备,从而帮助上网设备实现上网目的。
3、网线连接好以后,还需要连接家中的无线路由器的wan端口。在连接无线路由器以前,还需要进入无线路由器的网络参数位置进行设置,应该把lan端口的地址从“192.168.1.1”更改成“192.168.1.2”,并且还要把DHCP更改为“不启用”状态,然后再使用上网设备连接无线网络,同时输入无线密码就可以了。
4、路由器的有效工作距离都是有一定限制的,一般情况下,路由器在室内的有效工作距离是100米左右,在室外的有效工作距离是400米左右,具体的有效工作距离一般都会随着工作环境的不同而有所区别。
5、若是在室内的话,路由器周边的五十米以内的网络信号都会比较良好,一旦超过的话,就有可能会出现信号不良的现象。若是在室外的话,路由器周边的100米到200米之间的网络信号才会比较良好。
以上就是关于墙面网口怎么连接路由器的详细介绍,希望可以为大家提供一些帮助。若家中需要连接路由器的话,那么一定要掌握正确的接线方式,并且应该在有效的工作距离以内进行上网,从而避免出现问题。
二、路由器到底怎么接线
无线路由器宽带连接(PPPOE)上网(电话线接入)的设置方法:
什么是PPPOE?
与传统的接入方式相比,PPPoE具有较高的性能价格比,它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用,目前流行的宽带接入方式ADSL就使用了PPPoE协议。随着低成本的宽带技术变得日益流行,DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线技术更是使得许多计算机在互联网上能够酣畅淋漓的冲浪了。但是这也增加了DSL服务提供商们对于网络安全的担心。通过ADSL方式上网的计算机大都是通过以太网卡(Ethernet)与互联网相连的。同样使用的还是普通的TCP/IP方式,并没有附加新的协议。另外一方面,调制解调器的拨号上网,使用的是PPP协议,即Point to Point Protocol,点到点协议,该协议具有用户认证及通知IP地址的功能。PPP over Ethernet(PPPoE)协议,是在以太网络中转播PPP帧信息的技术,尤其适用于ADSL等方式。
链接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫)将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口(蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
Win8系统自动获取ip
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
设置路由器上网
1、打开浏览器
在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1按回车键登录设置界面。
192.168.0.1打不开?请点击此链接
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”,在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商
(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码,点击“确定”即可。
试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
三、无线路由器怎么连接
1、准备一根网线。网线的一端连接到路由器2的局域网(1,2,3,4)中的任何一个,网线的另一端连接到计算机,如下图所示。注意:路由器2暂时不需要连接到路由器1,请注意这一点。
2、修改路由器2局域网端口的地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”->“局域网端口设置”->“地址”修改为192.168.1.200.
如果路由器1的IP地址是192.168.1.1,路由器2的IP被修改为192.168.1.X
提示:修改局域网端口知识产权保存后,系统会提示您重启路由器。重启后,您需要在浏览器中输入更改后的IP地址,以登录路由器2的设置界面,如192.168.1.200或192.168.0.200.
3、准备另一根网线,一端连接到路由器1的局域网(1/2/3/4)接口,另一端连接到路由器2的任何局域网(1/2/3/4)接口。小心不要连接到路由器2的广域网接口。
4、关闭路由器2上的DHCP服务器:单击“DHCP服务器”->“DHCP服务”->“DHCP服务器”选择:未启用->单击“保存”。
完成四个上诉步骤后,路由器2可以访问互联网。如果您想在路由器2上使用无线WiFi,只需在路由器2上设置无线WiFi名称和密码,无需任何其他设置。
GMT+8, 2026-1-14 16:33 , Processed in 0.192728 second(s), 13 queries .
