用户名  找回密码
斐讯路由器都设置好后连不上网(斐讯路由器设置成功无法联网该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器都设置好后连不上网斐讯路由器设置成功无法联网该如何维修确无法连接网络
一、斐讯路由器都设置好后连不上网
IP地址错误,自己设置地址最后一组一般是100-199,不可以是250.
另外,WAN口数据未显示,可能是没有设置好宽带帐号和密码.宽带帐号必须是完整带后缀名的帐号.具体可以咨询宽带客服。
【用手机设置斐讯K2无线路由器方法】
其实关于使用手机设置斐讯K2无线路由器的方法有两种,一种是通过手机上的浏览器来设置,另一种则是通过斐讯路由器APP。下面我们就以斐讯路由器APP为例,为大家详细介绍有关斐讯K2用手机设置的操作方法。
第一步、下载斐讯路由器APP
第二步、手机连接斐讯K2无线wifi信号
打开手机上的WLAN功能,搜索并连接到斐讯K2路由器的无线信号。斐讯K2的无线信号名称,默认是:@PHICOMM_XX,不用输入wifi密码,直接连接即可。
温馨提示:新购买的或恢复出厂设置后的斐讯k2是没有无线wifi密码的,所以大家搜索到无线wifi信号,点击即可连接上。
第三步、手机设置斐讯K2路由器
1、打开管理APP:打开手机上的已经安装好的斐讯路由器管理APP。
2、登录到设置界面:输入默认密码:admin,进行登录。
3、设置管理员登录密码:给斐讯K2重新设置一个“管理员密码”,这里的管理员密码,指的就是登录密码。
温馨提示:斐讯k2默认情况下的默认管理密码是admin,这个密码由于过于简单,所以当我们在配置路由器上网参数时,需要我们重新设置一个管理密码的。
4、设置斐讯K2上网:此时系统会自动检测你家宽带的上网方式,如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——>请在下方填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候运营商提供的;如果忘记了或者不确定,不要盲目的输入,请拨打宽带运营商电话确认。
如果检测到上网方式是:DHCP自动获得获取IP地址——>直接点击“下一步”。
5、设置无线wifi:自定义设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——>点击“完成”。
6、路由器重启:点击“确定”,自动重启设备。
路由器重启完成后,手机需要重新连接无线网络,因为刚刚设置了“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”。
第四步、检查设置斐讯k2是否成功
手机重新连接斐讯K2的无线网络后,再次打开斐讯路由器的管理APP,通过查看APP界面中的提示,可以判断斐讯K2路由器设置是否成功了,具体可以参考下面的图片显示。
斐讯k2手机设置成功
二、斐讯路由器设置成功无法联网该如何维修
1、把路由器LAN口连接猫的网线即可。
2、删除电脑的拨号连接。
3、如果不是电话线进屋。猫就没用了,用Wan口拨号即可。
4、要进192.168.1.1,一定设XVX6XVX电脑的无线网络IP:102.168.1.2~254,不能自动获取IP。
斐讯K2路由器设置方法:
1、斐讯K2无线路由器上有5个网线接口:有1个WAN接口,还有LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。
2、WAN接口连接猫(宽带网线);电脑用网线连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以。
(1)正确连接斐讯K2路由器后,电脑暂时就不能上网了。待这台斐讯K2路由器设置成功后,电脑自动就能上网。
(2)设置斐讯K2路由器时,不需要电脑能够上网的。只要连接正确,用电脑浏览器就能打开斐讯K2路由器设置页面,对其进行设置。
三、确无法连接网络
原因一、宽带问题
如果我们的宽带自身有问题,比如宽带到期欠费,或网线连接有问题,都会引起斐讯K2路由器设置后无法正常工作。
解决办法:我们可以不使用斐讯K2路由器,然后将外来网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的网线直接连接到电脑,然后拨号上网尝试,如果拨号不成功,请致电宽带服务商来解决。
原因二、上网方式选择错误
在设置斐讯K2路由器上网的时候,是需要选择一种“上网方式”的,如下图所示。斐讯K2路由器中有3种上网方式:宽带帐号、自动获取和静态地址。如果把“上网方式”选择错了,其结果肯定上不了网了。所以,在设置路由器上网的时候,“上网方式”的选择是非常重要的。如果你不知道如何进行选择,请仔细阅读下面的内容。
GMT+8, 2025-7-18 08:57 , Processed in 0.166487 second(s), 14 queries .
