路由器怎么转化为交换机模式(路由器设置成交换机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么转化为交换机模式路由器设置成交换机路由器怎么设置成交换机模式
一、路由器怎么转化为交换机模式
路由器转化为交换机模式的具体操作方法如下:
1.首先,将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2.再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3.然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4.在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5.之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6.在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7.最后,根据应用拓扑图,将路由器LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
二、路由器设置成交换机
有两个方法:
方法一:
1、将路由器LAN设置IP为:192.168.100.1;
2、开启DHCP服务器(默认是开启的);
3、WAN设置:一般动态获取IP,如果外线是独立IP则选择静态IP并填写IP资料,宽带选择PPPOE。
4、外线插WAN端口,其它LAN口插在电脑网卡;
5、如果电脑不能正常上网,偿试将网卡本地连接设为:自动获取IP地址。
方法二:
2、关闭DHCP服务器(默认是开启的);
3、外线插在其中一个LAN口上,其它LAN口插在电脑网卡,不能插在WAN端口;
4、如果电脑不能正常上网,偿试将网卡本地连接设为:自动获取IP地址,如果外线关闭DHCP,那根据外线的IP参数进行填写网卡固定IP。
建议选择方法一,既科学又专业的做法,而且还能节省一个LAN端口方便能接多收到其他维修同行的一台电脑。
三、路由器怎么设置成交换机模式
先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
然后打开电脑里面的浏览器,在浏览器地址输入框输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,设置之后再输入一次,如图所示
此时进入设置向导界面,此时点击跳过向导即可,如图
4.自动进入到路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,如图
6.找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存
7.然后找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.251680 second(s), 14 queries .
