如何设置路由器PPPoE拨号上网(锐捷路由器怎么设置vpn):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器PPPoE拨号上网锐捷路由器怎么设置vpn飞鱼星路由器设置vpn的方法有哪些
一、如何设置路由器PPPoE拨号上网
所需工具材料:路由器(以tplink企业vpn路由器TL-R473为例)
方法如下:
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入192.168.1.1回车。
3、输入默认用户名:admin,密码:admin,点击登录。
4、点击下一步
5、WAN口模式:根据实际情况选择,一般用单个WAN口的话,选择单WAN口,点击下一步。
6、网线如果连接WAN1口的话,选择WAN1,点击下一步。
7、选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。
8、输入宽带帐号和密码,点击下一步。
9、点击完成。
10、配置完成后,网线两端分别接路由器的WAN1口和猫的LAN口。
注:因为之前配置的时候,WAN口选择的是WAN1口,所以这里也选择WAN1口。
二、锐捷路由器怎么设置vpn
vpn分为三种(pptp,l2tp,ipsec)不知道你问的是那种
pptp(点对点的连接方式)
配置方法:(有需要一定的配置基础)
1.开启vpn功能
2.建立一个vpdn组
3.允许拨号
4.设置协议为pptp
5.引用虚拟模板(退回全局配置模式)
6.建立用户
7.创建vpn用户拨入的地址池
8.建立虚拟模版
9.设置加密方式为pap
10.关联内网接口
11.匹配vpn
l2tp(端对端的接入方式)
A端路由器配置:
1.开启vpn功能
2.建立一个vpdn组
3.允许拨号
4.设置协议为L2TP
5.引用虚拟模板(退回全局配置模式)
6.建立用户
7.创建vpn用户拨入的地址池
8.建立虚拟模版
9.设置加密方式为chap
10.关联内网接口
11.匹配vpn
12.nat参与
B端路由器配置:
1.创建拨号模版
2.创建虚链路
3.封装L2TPv2协议
4.设置协议
5.关联外网接口
6.建立虚拟模板
7.虚链路封装
8.设置用户名
9.设置密码
10.配置:ip mtu 1460
11.ip地址商议获取
12.nat参与
ipsec(数据加密)
配置:(AB路由器的配置方法一样,只需要更改对应值)
1.建立acl,定义需要ipsec保护的数据
2.定义安全联盟和密钥交换策略
3.配置预共享密钥,对端路由ip
4.定义ipsec的变换集
5.设置加密映射
6.在端口上应用加密映射
三、飞鱼星路由器设置vpn的方法有哪些
飞鱼星路由器设置vpn的方法有:
1. 在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1;
2. 账号和密码根据说明书介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest;
3. 登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对VPN的设置选项。
下面列举几个典型常用的路由特例:
1. 在防火墙设置里,进阶设定,VPN穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN进行连接了。
2. 在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN了。
3. 安全管理里,VPN透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
4. 所有路由都可以做端口映射。VPN协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。
GMT+8, 2025-11-15 21:22 , Processed in 0.247738 second(s), 13 queries .
