宽带的光猫和路由摆放问题(怎样连接和设置光猫和路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带的光猫和路由摆放问题怎样连接和设置光猫和路由器
一、宽带的光猫和路由摆放问题
光猫位置是变不了,装在这也没有问题,反正网线可以分到每一个房间的网口上。
安装,光猫后面接一个交换机,分线互每一个房间的网口,路由就可以在任意一个网口上连接,这样你就不用担心WIWFI不好,收不到的问题。
交换机不用设置,插上就可以用的,只是分线功能,如果你的宽带办的是大于100M以上的,那就买千兆端口的,注意,你家中的网线预埋是不是千兆网线,如果是百兆的,那就没办法解决的。交换机多少个口的根据自己的需求来选择。
二、怎样连接和设置光猫和路由器
1、首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。
2、打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3、如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的`话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4、让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
5、单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6、单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
7、重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。
GMT+8, 2025-11-15 22:39 , Processed in 0.232729 second(s), 14 queries .
