宽带路由器虚拟服务器如何设置(虚拟路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带路由器虚拟服务器如何设置虚拟路由器如何设置无线路由器中虚拟服务器怎么设置
一、宽带路由器虚拟服务器如何设置
步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。
步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。
步骤三:由于网站用的是80端口,所以在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID
1.就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,机器IP地址是多少就填写多少。我的IP192.168.0.102.协议可选TCP,UDP,全部。默认即可。选择启用,最后保存所有设置。本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig
步骤四:到此路由器中的设置已经完成。再看看电脑中的设置。是要人访问在电脑上架设的网站。本文以Windows中的IIS为例。
步骤五:打开IIS,找到网站右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(电脑上多少就填多少)。
步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。
步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。可以把外网地址发给朋友测试一下,也可以在IE中输入外网地址测试。
步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。输入地址栏后看到网站打开。说明设置成功。
二、虚拟路由器如何设置
虚拟路由器设置不同电脑有不同方法,不清楚大家的操作系统是XP还是WIN7,WIN7下实现比较简单,以此为例,一起来看看:
1. 以管理员身份运行命令提示符
因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单。
2. 启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式
[ hide]运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow
netsh wlan set hostednetwork ssid=DEMO_AP
netsh wlan set hostednetwork key=PASSWORD keyusage=persistent
注:红字部分为可替换为自己需要的内容(第二步和第三步可以写为netsh wlan set hostednetwork ssid=DEMO_AP key=PASSWORD keyusage=persistent)[/hide]
这个命令中有三个参数:
Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。
Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。
Key:指定无线网络的密码。该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被网。
Keyusage:指定密码为长期有效还是临时密码。
以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow 可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
3. 启用“Internet连接共享(ICS)”
为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet连接共享”功能。打开“网络连接”窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡:确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了:
4. 开启无线网络
[ hide]继续在命令提示符中运行以下命令:
netsh wlan start hostednetwork
即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。[/hide]
可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别:
一切准备就绪,最后只要在需要联网的的'电脑或手机上连接该无线网络,就ok了。
需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。但是现在只要通过“Windows7 徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式。如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。还有就是虚拟wifi的信号是802.11g 54Mbps。当然除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能。
三、无线路由器中虚拟服务器怎么设置
1、进入设置页面
登录路由器管理界面,点击“应用管理”,进入应用中心,如下图所示:
2、找到虚拟服务器,点击“进入”,如下图所示:
3、添加映射条目及规则
点击“添加”按钮,如下图所示:
4、输入需要映射的服务器的参数,如下图所示:
5、外部端口:外部端口为对外开放端口,即Internet访问服务器使用的端口。
添加之后列表如下:
6、在外网访问虚拟服务器
根据以上设置,Internet中的客户端通过“WAN口IP地址+外部端口号”(本文以WAN口IP地址121.202.33.100,外部端口号8080为例),即可访问到内网的网页服务器,访问形式如下:
GMT+8, 2025-10-27 06:37 , Processed in 0.199071 second(s), 14 queries .
