用户名  找回密码
路由器在客厅(家里路由器在客厅):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在客厅家里路由器在客厅
一、路由器在客厅
如果你安装的是千兆双频无线路由器,可以登录无线路由器的后台将无线路由器的频率选择为2.4G,相比就要5g信号,2.4G的穿墙能力更强,这样做可以提升WIFI的覆盖范围,以及WIFI信号强度无线中继的方案其实有两种,一种就是购买和你客厅同型号的无线路由器,这样在开启WDS设置之后连接比较容易,其中主路由基本不需要什么设置,辅助路由设置也非常简单,就是在无线设置里面打开WDS然后扫描主路由的无线信号然后点击连接即可,这里要提醒的辅助路由器的LAN扣的IP地址一定设置和主路由不同即可,只要是同一个网段都可以。
有的路由器信号确实不好,本来可以覆盖的区域,也覆盖不到了,可以选择普联(TP-LINK),华为(HUAWEI),小米(MI),腾达(Tenda),个人比较喜欢用普联,一分钱一分货,别太贪图便宜。所以默认是把原来的信号放大,家里的信号还是只有一个,手机、Pad会连接质量较好的信号。该方案成本低,扩展性好,可以根据实际需要添加数量。但不宜过多,同一个路由器下挂载的扩展器不建议超过5个。设置简单,使用手机三步就搞定。
布局的影响,WiFi网络的覆盖往往都会存在一定的盲区。如果将主路由器放在家中的客厅,那么在卧室的网速就会变得很慢,反之也是同样的道理。其实这类问题比较常见,而解决方式是更换穿墙能力更强的路由器,比如一些双频千兆路由器,其信号强度高,穿墙能力自然也强。子路由器最大的优势就是方便,比如可以随时放到卫生间,或者厨房,再比如周末在阳台晒着太阳看书喝茶,没有信号可以立马把子路由器插到阳台上的插座。
二、家里路由器在客厅
很多人都会遇到一个问题,那就是家里的WIFI信号不好,经常出现卡顿、断线无网络的情况,如家里路由器在客厅,房间没信号怎么办?下面为大家分享一下我的经验,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!影响路由器WIFI,导致房间没信号有哪些因素?
房间之所以没WIFI信号,最主要的原因是受障碍物的影响,如墙体是非常影响WIFI信号的,影响WIFI信号的其它因素还有路由器的摆放位置、路由器的发射功率、无线频道冲突、周边环境干扰等因素,但处理这些因素并不能非常有效且长久的避免和解决,所以只能其它解决方案,如用两个路由器做桥接、网络插座改换成入墙式面板AP、用WIFI信号放大器、电力猫方案来解决。
家里路由器在客厅,房间没信号怎么办?
房间没有WIFI信号,当然首要的是解决信号弱的问题,很多人首先想到的是更换路由器,如3根天线的路由器换成4根天线的,甚至更多天线的路由器,更换大功率的路由器,这样的确能增强WIFI信号,但我并不建议这样操作,最好是用路由器桥接和入墙式面板AP来解决。
一、用路由器桥接方法来增加房间信号
准备一个路由器作为副路由器,最好跟主路由器同一品牌,两个路由器桥接分为有线和无线桥 接两种方法,设置方法差不多,会设置无线路由器桥接,有线桥接也就会了,另外有线桥接更稳定,速度更快,无线桥接路由速度基本只能达到最高50M,一些特殊路由器除外。
注意:如果你会操作这一步,可以跳过,如果还不清楚,可以学习一下,介绍的比较详细。
1、无线路由器桥接方法
无线路由器桥接适合房间没有网线的情况,如有房间有网线插座,建议用有线桥接。
先保证主路由器能正常上网,现在拿TP-LNIK路由器来举例,现在一些新路由器,用手机操作更为简单,今天我拿电脑操作来举例,下面操作都是在副路由器上进行,操作步聚如下:
⑴、重置副路由器
如不是新路由器,建议先重置一下路由器,插上路由器电源后,用牙签或顶针按压Reset复位键长按5秒,待路由器所有指示灯全部闪一下后,就重置成功了。
⑵、主副路由器网线连接
从主路由器的LAN端口接一条网线到副路由器的WAN端口,再从副路由器LAN端口(上图黄色端口),随便哪一个黄色端口都可以,接一根网线到电脑主机网卡上。
⑶、设置副路由器管理密码
打开浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1,回车,这时会让你设置管理员密码,即登陆密码,设置好密码后确认即可,如下图如示。
⑷、更改副路由器IP地址
进入网络参数下的LAN口设置,把IP地址改一下,要跟主路由的192.168.1.1不一样,如改为192.168.2.1,点保存,先不要急于重启路由器。
⑸、不启用DHCP服务
进入DHCP服务器的DHCP服务,勾选DHCP服务器不启用,点保存,先不要急于重启路由器。
⑹、开启WDS,连接主路由WIFI
进入无线设置下的基本设置,SSID帐号为WIFI信号名称,可以修改也可以不改,①勾选WDS,②再点扫描,找到主路由器点连接,③在密钥处设置好密码。
注意:这个密码即无线连接WIFI的密码,可以跟主路由器的WIFI密码一样也可以不一样,如果SSID帐号设置的跟主路由器一样,密钥处密码就一定要设置的跟主路由器WIFI密码一样。
⑺、设置副路由器WIFI密码
进入无线设置下的无线安全设置,设置WIFI密码,勾选WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码处设置好密码。
⑻、重启副路由器
重启副路由器后,然后你会发现电脑能上网了,用手机连接副路由器WIFI也能上网了,然后你把主路由器连接副路由器WAN端口的网线取掉就行了,副由路器LAN端口连接电脑的网线还需要保留,如果这条网线也不要的话,需要准备一个USB无线网卡才可以。结束语
家里路由器在客厅,房间没信号解决方案还是很多的,如上文中就介绍了4种方案,我个人建议最佳方案就是选用入墙式面板AP,即美观好看,又能做到无缝切换,次选方案就是用有线路由器桥接方法来增加房间信号,上面也做了详细的设置介绍,希望以上分析对大家有所帮助,同时也欢迎大家提出自己的宝贵意见与建议!
GMT+8, 2025-7-16 11:01 , Processed in 0.167545 second(s), 15 queries .
