为什么我家的路由器不能上网了(路由器上不了网是什么原因):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我家的路由器不能上网了路由器上不了网是什么原因路由器不能上网是怎么回事
一、为什么我家的路由器不能上网了
应该是您的路由器连接方式出现了问题,导致不能上网只能连接手机WIFI。
路由器的正确连接方式:
1、路由器的WAN接口连接猫的网口(LAN口);如果你的宽带没有用到猫,需要把入户宽带网线,插在路由器的WAN接口上面。
2、电脑用网线连接到路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口即可。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
参考资料:百度百科-路由器
二、路由器上不了网是什么原因
在如今这个网络时代,几乎每家每户都有宽带,即使不连接电脑也得接WiFi供一家子上网冲浪使用,但连接宽带WiFi最恶心人的一个问题就是能连上网,但是却没有任何的下载速度,也就是说连上网却不能用,那么WiFi已连接不可上网是什么原因呢,下面大家一起来看一下吧。
1、路由器故障问题
目前路由器的市场比较鱼龙混杂,甚至二三十块钱就能买到一个路由器,如果路由器的质量不太好的话,长时间运行之后虽然可以连接但是不稳定,数据传送颠簸,最有可能的情况,如果说手机能连上WiFi,却没有网可以用的话,就是连着宽带的那一头出现了问题,可以拔下来网线重新插一下,或者是拿一根针捅一下路由器的重启按键,实在不行就断电重启。
2、运营商账号限制
这种情况一般都指的是校园网cmcc,在学校中使用网络人口基数是比较大的,因此学校为了从中捞一笔一般都会逼迫学生购买学校合作的cmcc,这里不仅是针对中国移动,可能其他两大运营商的平台也有,在学校的任何位置,连接上这个WiFi都是可以的,但就是不能使用,可能需要各位同学的学号进行登录,登录之后还没有用,得向学校专门负责网络平台的网站或者是人员购买,一般都是一学期多少钱,如果在社会上遇到这样的网络,那也不是,没有可能的,可能人家仅限制自己的公司或者是超市里的手机号实名登录,这个时候重新连接一下网络,可能就会弹出来弹窗,进入之后手机获取验证码即可。
3、网络频率赫兹问题
目前许多路由器都采用的是双频路由器,虽然说目前现在的手机也都是支持2.4赫兹和5赫兹联网,但一些老式的手机仅仅支持2.4赫兹,而有的路由器是单频路由器,如果正好是五赫兹的话即使是连接上,也是无法使用的,网络信号根本无法正常传输,这种情况下可以再购买一个双频路由器扯一根线过来,虽然会分担相应的网速,但这样就不限制设备要求了。
4、网络端口断电
这种情况下一般都是家里没有主动连接宽带,而是从人家别人家里扯了一根线过来,如果别人家由于停电下雨不得不把电源的插销拔下来的话,你这里虽然说路由器正常连接,但是根本就没有网络信号输送过来,因为别人家就相当于你的网络终端,他们断电之后或者是由于突然停电,突然来电这样导致他们那里的猫损坏,你这里的分线怎么着连接路由器都是没有网络的,必须要等他那里修好然后再重启路由器即可。
5、设备本身问题
如果以上的方法试了试都不行的话,确认是自己刚安的宽带,没有任何问题,那么只有一种可能就是你的二手手机本身存在着网络连接问题,如果购买的是华强北的苹果手机,那么问题也就迎刃而解了,二手手机毛病太多,如果贪便宜购买了一款虽然刚买来的时候用着没错,但过一阵子就会开始问题百出,这种情况下,可以使用自己的手机,连接其他人家中的网络看看能不能用,不行的话就找商家理论。
在了解了手机WiFi连接但不可上网是什么原因之后,选择一款好的路由器和光猫也是极其重要的,尤其是在目前这个多元化的时代需要购买穿透力强,信号广并且双频路由器。
以上就是关于WiFi已连接不可上网是什么原因的所有内容了,最有可能的原因是路由器接通了但是路由器没有接上猫。接下来小编给大家推荐两款不错的路由器,帮助大家轻松上网。
三、路由器不能上网是怎么回事
原因一:
路由器问题,可能路由器过热或者损坏;重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
原因二:
可能宽带欠费,导致无法上网;联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再重启光猫、路由器连接试试。
原因三:
WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网;建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
原因四:
手机的WiFi设置出现错误,只需要将已连接上的WiFi选择【忘记】,尝试一下重新输入密码连接WiFi。
原因五:
手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网;如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
GMT+8, 2025-12-18 09:28 , Processed in 0.233313 second(s), 14 queries .
