电话线路由器怎么安装(家里是电话线接的宽带怎么安装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电话线路由器怎么安装家里是电话线接的宽带怎么安装路由器家里的路由器怎么安装家里的路由器如何安装
一、电话线路由器怎么安装
电话线连接的路由器安装还需要一个调制解调器(俗称猫),其具体的安装方法如下:
  1、把电话线插在猫的输入口,再把猫的网络输出线插到路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
  2、启动宽带猫和路由器的电源。
  3、在电脑IE浏览器窗口地址栏输入路由器背面标牌上的IP地址,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。
  4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
  5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
  6、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、家里是电话线接的宽带怎么安装路由器
电话线接的宽带,说明是ADSL接入。
1、将ADSL猫出来的网线接入路由器的WLAN口,如下图的蓝色端口。用网线将任意LAN口(如下图的黄色端口)与电脑的网口连接,或使用无线网络。
2、在无线路由器上能够看到无线路由器的IP和初始用户名密码。
3、无线路由器通电并与电脑连接以后,在浏览器中输入无线路由器的IP,使用初始用户名密码登录路由器后台。
4、WAN口设置,连接类型选择pppoe,上网账号和口令填写ADSL的账号和口令。保存重启即可。
三、家里的路由器怎么安装家里的路由器如何安装
1、从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。另一个端口连接到路由器的WAN口。
2、接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了。
3、接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”。
4、接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254),同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。DNS部分设置各自当地ISP提供的DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址。
5、接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器输入用户名密码确定,进入路由器管理界面。
6、点击网络参数--WAN口设置,将WAN口连接类型修改为“PPPoE”,上网帐号输入ADSL帐号,上网口令输入ADSL密码。按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。此时台式电脑已经可以上网了。
GMT+8, 2025-12-18 18:13 , Processed in 0.245164 second(s), 14 queries .
