网件R7000路由器怎么设置(网件R7000路由器怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件R7000路由器怎么设置网件R7000路由器怎样设置
一、网件R7000路由器怎么设置
1连接方法,直接看图:
2打开浏览器,在地址栏中输入 http://www.routerlogin.com 回车
输入用户名和密码,默认如下:用户名:admin 密码:password,可以从铭牌上看到.
3点击设置—>基本设置—>
您的因特网连接需要登录吗选择:是
因特网服务提供商选择:PPPoE
在登录和密码后面的分别输入:宽带的帐号、宽带密码
因特网IP地址选择:从ISP处动态获取
记得点 应用
4路由器 R7000默认预设了无线wifi名称、无线wifi密码的,可以在底部标签上查看。
WiFi Network Name(SSID)下方的就是无线WiFi名称,
Network Key(Password)下方的就是无线WiFi密码。左侧是登录管理信息.
想修改无线WiFi名称和密码,可以在设置界面,
选择菜单基本—>无线设置选项下进行修改。
二、网件R7000路由器怎样设置
网件(NETGEAR)R7000无线路由器,正确的安装(连接)、上网设置、无线WiFi设置方法:收到其他维修同行的一台新购买(恢复出厂设置后)的网件R7000路由器,要实现连接Internet上网,需要经过以下几个操作步骤:
第一步:设置电脑IP地址(同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。)
1、Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
2、Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
3、Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第二步:连接R7000路由器
1、电话线上网:需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与 R7000路由器的WAN接口(黄色);另一根网线用来连接计算机与R7000路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线/光钎接入上网时, R7000路由器正确连接方式
2、光纤上网:需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与 R7000路由器的WAN接口(黄色),另一根网线用来连接计算机与R7000路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式,和电话线接入上网时的连接方式一样。
3、网线入户上网:需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在R7000路由器的WAN接口(黄色),再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,NETGEAR R7000路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接R7000路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手经常问道,这样连接R7000路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
第三步:设置 R7000路由器上网
1、登录到R7000设置界面
打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入 http://www.routerlogin.com 或 http://www.routerlogin.net 然后按下键盘上的回车(Enter)。
通常情况下,浏览器会弹出如下登录框,要求输入用户名和密码,默认如下:用户名:admin 密码:password(都是小写字母)
GMT+8, 2025-10-11 20:19 , Processed in 0.172256 second(s), 14 queries .
