换网络咋设置小米路由器(小米路由器无法绑定网络怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换网络咋设置小米路由器小米路由器无法绑定网络怎么办小米路由器绑定问题
一、换网络咋设置小米路由器
换网络设置小米路由器方法如下:
1、连接电源和网线
将电源适配器连接小米路由器,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口。
注:外网网线另外一段连接光猫、ADSL猫、家ring网关,如果没有上述设备,则直接将入网的网线插入路由器WAN端口。
2、将小米路由器连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码,如下图所示。
3、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”,如下图所示。
4、接下来小米路由器会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码,如下图所示。
Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步。
5、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”,如下图所示。
6、接下来是设置小米路由器的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。
7、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。
设置完成之后,手动连接到刚刚设置好的Wifi无线网络就可以上网了,
二、小米路由器无法绑定网络怎么办
1、在小米路由器绑定小米账号,如果遇到绑定状态查询出错,请重试的提示,大家可以都试几次,另外检查一下网络是否正常,绑定过程是需要在有网络前提下的。
2、建议大家在智能手机中,下载小米路由器APP,在手机客户端中进行绑定即可,另外最好是在有Wifi网络的情况下绑定;
3、如果以上方法仍旧没有解决,建议升级一下小米路由ROM版本以及APP版本,再试试,一般都可以解决问题。
电脑端设置小米路由器
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
三、小米路由器绑定问题
可能是设置错误,把手机的APP直接删除清理一下残余,然后再重新安装。
  安装好了之后再绑定,步骤如下:
  1.首先下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。
  2.登陆小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。
  3.这时就要输入设置的小米路由器管理密码,如果没特别设置的话就是你的无线网密码。
  4.进去之后会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。
  5.想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置
  6.高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。
GMT+8, 2025-12-18 16:10 , Processed in 0.258554 second(s), 14 queries .
