怎样在卧室安装第二个路由器(家里装第二个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在卧室安装第二个路由器家里装第二个路由器怎么设置
一、怎样在卧室安装第二个路由器
在卧室安装第二个路由器的方法:
1、有线方式。
前提条件:两个无线路由器之间需要有网线。
连接方式:根据两个无线路由器连接的端口不同分为两种方式:LAN端口连接LAN端口,这种方式可以实现家庭无线wifi的扩展,并且是两个无线路由器是同一个网段,最适合家用。
WAN端口连接LAN端口,这种连接方式,两个无线路由器连接的设备属于不同的网段,不便于文件共享,智能家居设备的操作。
2、方式1:LAN端口连接LAN端口。
连接方式:副路由器的LAN端口连接主路由器的LAN端口,实现网络的扩展。
配置方式:副路由器关闭DHCP服务,副路由器设置IP地址与主路由器一个网段,方便对副路由器进行管理;特点:这种连接和配置方式,主副路由器所连接的设备属于同一个网段,方便文件共享、智能家居设备的互联、同屏显示等操作。
3、方式2:WAN端口连接LAN端口。
连接方式:副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口,副路由器WAN端口从主路由器自动获取IP地址;配置方式:主路由器、副路由器、光猫不能使用同一个网段,参考下图设置,否则容易出现IP地址冲突,网络不稳定或者无法使用网络等情况。
特点:主路由器和副路由器所连接的设备属于不同的网段,不能实现智能家居设备的联网、不能跨无线路由器实现无线投屏等操作,适合两家人共享光猫的情况。
4、无线方式。
如果两个无线路由器之间没有网线连接,那么可以考虑使用无线桥接方式,毕竟无线路由器的天线要比手机的好很多。
大部分无线路由器支持“WiFi中继”功能,进入无线路由器的设置界面,打开该功能,搜索主路由器的SSID,连接即可实现无线桥接功能。独立设置副路由器的SSID和密码,可以与主路由器相同;配置方式参考下图。
5、电力猫方式。
如果两个无线路由器之间没有网线,隔着几堵墙体,那么无线中继功能也失效了,可以考虑使用电力猫方式。
需要满足几个条件:不能跨越电表、线路中间尽量不要有空开;电力猫成对使用,一个连接到主路由器的LAN端口和墙插,另一个连接到副路由器的LAN端口和墙插,配置方式参考上文。
二、家里装第二个路由器怎么设置
使用第二台路由器的桥接功能,扩展无线信号的覆盖面积,桥接模式下第二台路由无线连接到第收到其他维修同行的一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供更多地方使用。
单台无线路由器的覆盖范围有限,导致局域网可能存在无线盲点或信号较弱区域。WDS(Wireless Distribution System)桥接功能可以将无线路由器通过无线方式连接到已有信号。
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入[上网设置]下的[高级设置]
2、在[高级设置]中,进入[LAN口设置],为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了
3、进入[DNS设置],对DNS服务器地址进行配置
4、进入[WAN口介质类型],选择[无线WAN]模式
5、[开启扫描]
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号
8、输入上一级路由器的密码
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
GMT+8, 2025-12-18 05:44 , Processed in 0.242265 second(s), 14 queries .
