为什么路由器插上网线无法正常使用(路由器插在网线接口却无法上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器插上网线无法正常使用路由器插在网线接口却无法上网为什么网线接上无线路由器就不能用
一、为什么路由器插上网线无法正常使用
如果是新买的路由器,你手机能连接无线网络,并不代表可以正常上网。
路由器要进行相关设置。
1、先确认你的宽带进来的网线(光猫或者电猫出来的网线,或者宽带直接进来的网线),要接到路由器的WAN口上(多数路由器,WAN口跟其他几个LAN口颜色不一样);
2、登录路由器,在网络参数(各个路由器名称不太一样,可能是上网设置、可能是internet设置等)设置上网参数,根据你宽带类型选择(一般是拨号上网、PPPoe等),输入你的宽带帐号密码;
3、再看看有没有连接方式的选择,如果有,选择自动连线;
4、保存设置,应该就能上网了。
二、路由器插在网线接口却无法上网
出现这种现象可能有以下原因:
1、路由器连接错误,正确的连接方法应该如下图所示:
如果认为WAN口是上网接口而把电脑连到WAN口上肯定是上不了网的;
2、旧的使用习惯没有改正,没有路由器前,电脑上网需要先拨号再上网,安装路由器后,拨号由路由器负责,电脑直接上网就可以,如果在电脑上仍然习惯上先拨号自然无法拨通也就无法上网了;
3、路由器设置错误,上网类型设置错误,例如上网类型是局域网静态IP,但路由器却设置成了PPPoE,自然无法拨通,而将入户线插到LAN口时,无线路由器变身成了无线交换机,自然就可以上网了。
三、为什么网线接上无线路由器就不能用
路由器连接猫后需要进行设置路由器网络,如果猫的网线连接在路由器的WLAN口,则路由器需要设置网络连接方式;如果猫的网线连接在路由器的LAN口,则路由器需要关闭DHCP功能。
扩展资料:
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2~4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。
所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
GMT+8, 2025-12-18 08:36 , Processed in 0.265046 second(s), 13 queries .
